Автор Тема: Ceed 2011, 1,6 crdi дёргается  (Прочитано 13627 раз)
Reality
Доброго времени суток всем! Заранее извиняюсь если запостил не в тот раздел. Пишу сюда т.к. у самого и мастеров мысли по поводу моей проблемы уже иссякли. И так, имеем кед 2011 sw 1,6 crdi МКПП. Пробег на приборке 229000. Фильтра и масло меняется через каждые 6-7 тыс. Топка у нас в Эстонии вся хорошая. Теперь сабж: машина при плавном разгоне, когда тапка нажата на 5-15%(примерно) дёргается, будто толи топки не хватает, толи воздуха. Если давить тапку сильнее, то всё ок, бодрая и не дёргается. И всё это происходит на оборотах до 1800 примерно и на любой передаче. Также если поддерживать скорость 50-60 км/ч на четвёртой передаче, то авто вытряхивает внутренности из тебя, т.к. идёт какая-то частая вибрация от двигателя, будто какая-то форсунка не работает на 1400-1500 оборотах. Стоит поддать газу и все ок - авто не дергаясь набирает скорость. Только начинаешь поддерживать - тряска. Также время от времени, когда продолжительное время (5+минут) поддерживаешь одну скорость, то при нажатии на педаль акселератора происходит затык, авто на газ не реагирует и продолжается это секунд 5-8. После такого затыка, двигатель уходит в аварийный режим, но без чека. Но в pending codes висит ошибка неверной регулировки клапана егр. Перезавод и ошибки нету - едем!. Теперь, что менялось: map sensor, EGR, дроссельная заслонка, клапан управления турбиной(n75), сама турбина, лямбда( bank1). Номер ошибки скоро добавлю, вылетела из головы... P0404.Какие будут мысли?
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2018, 10:13:24 am от Reality »
« Ответ #1 : Июнь 26, 2018, 09:11:35 am »
Где то проводка коротит... Двигло при нагрузке гуляет туда сюда, вместе с ним и проводка… Попробуй на заведенную все провода потрогать, мож сама себя проявит…
Reality
« Ответ #2 : Июнь 26, 2018, 09:28:08 am »
Допустим проводка, разве отказа какого-нибудь элемента не последует и Джеки чан?
« Ответ #3 : Июнь 26, 2018, 09:37:29 am »
Нет, если будет коротить на постоянку, будет глохнуть и тогда мож джеки выскочит..
« Ответ #4 : Июнь 26, 2018, 09:38:41 am »
Посмотри проводку на форсунки получше…
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #5 : Июнь 26, 2018, 09:46:14 am »
А для чего все это меняли? Чтобы устранить вылезшую ошибку?  8(
Reality
« Ответ #6 : Июнь 26, 2018, 09:47:33 am »
Если проводка форсунок не в порядке, не выскочит ли пропуск цилиндра?
Reality
« Ответ #7 : Июнь 26, 2018, 09:50:03 am »
Ну чтобы устранить проблему. А на регулировку егр влияет почти все.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #8 : Июнь 26, 2018, 09:55:27 am »
Так ошибка по низкому давлению в топливной. Код P1186 выдается, если давление в топливной рампе ниже целевого значения на 500~150
бар в течение более 1,0 секунды в условиях, когда давление в топливной рампе
контролируется регулятором давления топлива. Этот код связан с подачей количества
топлива меньше целевого значения в топливную рампу; чрезмерно высоким возвратом
топлива, подаваемого в общую топливную рампу; либо коротким замыканием на линию
низкого напряжения в датчике давления топлива.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #9 : Июнь 26, 2018, 09:57:12 am »
Сканер есть? Банально елм можно проконтролировать целевое и фактическое значение по давлению
Reality
« Ответ #10 : Июнь 26, 2018, 10:01:48 am »
Есть сканер, он и показывает ошибку P1186 и описывает её как неверные параметры регулировки клапана егр. Совсем забыл, регулятор давления топлива на тнвд тоже был поменян.
Reality
« Ответ #11 : Июнь 26, 2018, 10:12:37 am »
Извиняюсь, ступил, ошибка P0404
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #12 : Июнь 26, 2018, 10:26:59 am »
Фантастика ))) Все поменяли и ни хрена не работает. А ошибку сбрасывали эту сканкром, после того как меняли EGR?  смотрите электрику, тупо где то что отходит.
Reality
« Ответ #13 : Июнь 26, 2018, 10:38:44 am »
Ошибку конечно стирал, мало того и адаптировал егр после замены, как и заслонку. Всё вроде бы в порядке, но что-то не то... Думаю поменять педаль газа, может там дорожки стёрлись на резисторе?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #14 : Июнь 26, 2018, 10:51:48 am »
Регулятор стоит на рампе. На U2 на тнвд.
Если 0404,заглушку на егр и в прогон.
Лучшие темы за сегодня ↓
