Богатая топливоздушная смесь
Автор Тема: Богатая топливоздушная смесь  (Прочитано 5769 раз)
ALEX(XXX)
    ODO 205000 km
Всем доброго дня!
Ошибка Р0172.
Если кто может дать свой грамотный комментарий (перевести информацию на фото) касательно данной ошибки, был бы признателен.
P.S. менял воздушный ф-р, свечи, промывал инжектор (ВИНС), снимал и чистил дроссель и датчик ДМРВ. До лямбда зондов еще не добрался.
« Ответ #1 : Июнь 14, 2018, 11:13:28 am »
форсунки протестируйте, возможно не герметичны или распыление плохое.
масло мотор потребляет?
vodzilo
  • Russian Federation Черноземье
« Ответ #2 : Июнь 14, 2018, 11:16:36 am »
подсос воздуха
ALEX(XXX)
    ODO 205000 km
« Ответ #3 : Июнь 14, 2018, 11:20:14 am »
Fuel system Bank1 на фото красные показатели. Это что именно? Подсос воздуха???
Масло не кушает. Форсунки тестировали на стенде помимо чистки инжектора.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #4 : Июнь 14, 2018, 18:46:28 pm »
Систему продувка абсорбера проревизируйте, возможно из бака подсасывает.
« Ответ #5 : Июнь 15, 2018, 10:50:11 am »
Проверьте клапан EVAP возможно заклинило в откр состоянии
mikhailms
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Всем доброго дня! проблема на КИА СИИД 2007г АТ. С наступлением жары при плавном трогании с места и в движении при достижении оборотов в диапазоне 1200-2000 об/мин машина чахнет, иногда глохнет, давлю в пол едет как надо. Считал ошибку р0172 (чек не горит) Поехал на СТО таже ошибка плюс сказали что не рабочий второй лямдазонт. После : удалил катализатор, перешил под ЕВРО 2, поменял свечи, поменял воздушный и топливный фильтра, но проблема не ушла и при движении по трассе после ускорения (обгоне) бросаю педаль газа или катишься накатом с горки через 3-5 секунд происходит сильный хлопок (чихает). Но как только по утрам стало по прохладнее до +25С едет как нормальный авто!!!
Подскажите что делать!? Заранее спасибо!
Ошибка у вас по богатой смеси, надо по сканеру посмотреть корекцию топлива какая, работу датчиков кислорода
Причины могут быть- клапанEVAP завис в открытом состоянии, течь топливной форсунки, не рабочий датчик кислорода, высокое давление в топливной магистрале ( маловероятно), датчик коленвала,
mikhailms
спасибо буду пробовать!
Проверьте сначала клапан evap
