Замена шаровых опор на FL самостоятельно
Автор Тема: Замена шаровых опор на FL самостоятельно  (Прочитано 18605 раз)
pavlich
Решил поделиться собственным опытом замены шаровых опор FL, тех что надо выкручивать из кулака.
Опоры у меня прошли ~130 тыс. км и начала постукивать левая. Заменить решил обе сразу.
Оригинальные опоры: 517602R000 - 2шт.
Гайка (в комплект опоры не входит) 517682G000 - 2шт.
Шплинт 1430003257B - 2шт.
Шплинты, как ни странно, легко вынулись и не сломались несмотря на 8 лет поездок в самом грязном месте.
Гайку также можно вполне оставить старую.
Для закручивания опоры приобретена головка Jonesway S04H6150 https://www.jonnesway.ru/product/5519/golovka-tortsevaya-34dr-50-mm/ с переходником с квадрата 1/2" на 3/4", суммарная стоимость ~1000р. В соседней теме применяют головку от ступицы камаза в два раза дешевле, но вроде камазовская требует обточки для уменьшения толщины стенки. Jonesway точить не надо - подходит как есть.
Работы проводились самостоятельно, с помощником, в автосервисе типа "сам себе механик", т.е. аренда подъемника и инструмента за ~300р/ч
Время затраченное на обе стороны примерно 1,5, но это с позированием и съемкой. Реально сделать за час.
Итак, шаг первый: снимаем колесо, откручиваем тормозной суппорт с колодками в сборе и подвешиваем его на пружине чтобы не мешал
затем выкручиваем два винтика и снимаем тормозной диск:
Вынимаем шплинт, откручиваем гайку (легко открутилась пневмопистолетом, тем же что снималось колесо) и выжимаем палец опоры:
Когда палец вышел из рычага, отжимаем рычаг вниз (легко отжимается руками, наверное можно помочь монтажкой), выводим палец из рычага и смещаем кулак вперед по ходу движения авто. Кулак после этого удобно ложится на рычаг:
Вынимая палец опоры из рычага и засовывая потом его обратно надо внимательно следить чтобы не выдернуть привод из коробки, т.к. в случае выпадения привода из коробки польется масло. Вполне достаточно чтобы при операциях отжатия рычага помощник придерживал кулак и слегка толкал его в сторону авто.Выкручивал я опоры зубилом. Это проще и быстрее чем упираться в метровый рычаг для откручивания закерненной опоры с риском выдернуть привод из коробки.Упираемся зубилом в центр грани с наклоном в сторону откручивания и наносим несколько ударов молотком. Десяток ударов по двум соседним граням и вуаля:
pavlich
« Ответ #1 : Июнь 12, 2018, 15:44:08 pm »
Закручивал новую головкой, помощник держал кулак монтажкой за петлю:
При закручивании опора вначале идет легко, но не доходя до места примерно 1,5мм усилие резко возрастает и остается постоянным до окончательного закручивания. Видимо обжимается по месту пластиковая обойма шарового пальца. На обоих опорах поведение было одинаково.Переходник на квадрат 3/4" всунут в отверстие головки не до конца т.к. там палец опоры. глубина примерно 1см - достаточно чтобы приложить хорошее усилие
pavlich
« Ответ #2 : Июнь 12, 2018, 15:46:16 pm »
После затяжки опоры её надо обязательно закернить! А то открутится потом на дороге.
Пишут что в двух точках, но оригинальная была закернена в четырех.
pavlich
« Ответ #3 : Июнь 12, 2018, 15:47:01 pm »
Ну а сборка обратно никаких сложностей не представляет.
« Ответ #4 : Июнь 12, 2018, 15:56:28 pm »
 rulezz
А чего привод стоит от дорестайла? %)
pavlich
« Ответ #5 : Июнь 12, 2018, 16:06:41 pm »
rulezz
Всмысле, "привод"? не понял. Привод родной.
А вот стойка с пружиной да, от дорестайла. Год назад сломалась пружина, я обалдел от цен и широты выбора запчастей рестайловых и заменил переднюю подвеску на дорестайловую.
« Ответ #6 : Июнь 12, 2018, 16:09:15 pm »
Не.., сам привод. Ступичная гайка фиксируется шплинтом.. как у дорестайла. А у ФЛ гайка кернится.. к резьбе.
pavlich
« Ответ #7 : Июнь 12, 2018, 16:13:42 pm »
Хм. не знаю, видимо переходная модель :) На обоих сторонах шплинты, привода не менялись.
VIN: U5YHC812AAL147489
« Ответ #8 : Июнь 12, 2018, 16:17:06 pm »
Глянул твой профиль.. у тебя начало 10 года сид. Наверное ещё остатки с ед устанавливали на первые сиды.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #9 : Июнь 12, 2018, 16:20:07 pm »
Отличная работа... rulezz
И брызговики наверное с буковкой S(или подобные) стоят.... :D
pavlich
« Ответ #10 : Июнь 12, 2018, 16:33:40 pm »
Ага! как раз по советам с этого форума уже давно внедрил и вперед и назад от сузуки. Радикально уменьшилось количество грязи на бортах.
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
« Ответ #11 : Июнь 12, 2018, 16:35:01 pm »
Подскажите, пожалуйста, какие стойки, пружины и прочие детали ставили?
Сколько на них проехали?
Как комфорт?
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #12 : Июнь 12, 2018, 16:46:53 pm »
Отлично.... rulezz
Выходит я не одинок.... :)
Теперь, можно вдвоем от "умников" отмахиваться.... %)
RemontNik
    ODO 195000 km
« Ответ #13 : Июнь 12, 2018, 16:54:56 pm »
Отлично.... rulezz
И меня научите, третьим буду!  :)
pavlich
« Ответ #14 : Июнь 12, 2018, 17:05:51 pm »
Как комфорт?
Вот тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61871.0.html исчерпывающе про всё.
Я выбрал стойки Bilstein, пружины Lesjofors 4044225.
Просвет теперь радует, за полтора года не просел. Стало чуть жестче, лежачих полицейских  проезжает без стуков. Показалось что машина стала более "валкой" в поворотах, т.е. мне кажется на родных аммортах крены были поменьше. Но скорее просто кажется.
