Хруст при крутом повороте
Автор Тема: Хруст при крутом повороте  (Прочитано 7951 раз)
tim78rus
« Ответ #15 : Июнь 07, 2018, 10:07:01 am »
GKN-Spidan стоит как половина оригинального привода в сборе.
Ну, бери что-ть дешевое. Триалли, например. Там перчатки в комплекте идут. Тыщ 10 отходит, а дальше как повезёт. Я не знаю, что ещё тебе посоветовать.
Solen
    ODO 247000 km
  • Мир полон открытий. И не всегда приятных...
« Ответ #16 : Июнь 07, 2018, 11:03:39 am »
Или я чего-то путаю, или ты не там ищешь:
Компьютеры, сети, видеонаблюдение, восстановление информации - всё это мне более чем знакомо.
Solen
    ODO 247000 km
« Ответ #17 : Июнь 07, 2018, 11:13:36 am »
Пыльник Maruichi 71-426, плотная морозостойкая резина.
И в профильных темах реально вся информация есть, надо только поискать.
« Ответ #18 : Июнь 07, 2018, 12:20:24 pm »
Сегодня заехал на эстакаду глазами глянуть, в итоге хрустит внешний шрус левый... Пыльник порвался по своей оси. Правый пыльник шруса целый.
рваный пыльник и хруст могут быть и не связаны
« Ответ #19 : Июнь 07, 2018, 12:29:17 pm »
Да
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #20 : Июнь 07, 2018, 17:43:39 pm »
Гайка штока не по центру, болт как следствие не закручен до конца. Повторный заезд сегодня. Надеюсь не убил опору и опорный подшипник из за кривых рук Sky Service. Разница в клиренсе между сторонами от земли до арки 1 см.
В итоге сделали. Опорник нижней частью терся об чашку при выкручивании вправо. Сняли пружину, поставили. Вроде ушло. Есть желтая метка на опоре и болт помеченный розовым. Как там выставлять верно может подскажет кто?
PS
Опорный подшипник за 10 месяцев подсобрал грязь внутрь,
Lemforder. При покручивании чувствуется запесоченность внутри. Тяжелые условия в России для авто)).
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2018, 17:45:26 pm от Darwin »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #21 : Июнь 07, 2018, 18:50:58 pm »
Метка должна смотреть назад авто.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #22 : Июнь 07, 2018, 18:58:02 pm »
И верхнюю чашку пружины тоже надо правильно поставить при сборе стойки. Иначе перекрашивать будет.
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #23 : Июнь 07, 2018, 21:29:37 pm »
А как ее верно поставить?
По поводу желтой метки, почему именно ей назад?
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #24 : Июнь 08, 2018, 06:53:17 am »
Ну как тебе сказать , так надо  ;)
Жёлтая метка смотрит назад, красный болт вперёд.
Верхнее седло- дырочкой ставим в сторону колеса и проушины самого амортизатора, а выступом- в сторону двигателя. Не забыв при этом нормально поставить саму резинку( та что между пружиной и седлом)
Спойлер сообщениe cкрыто:
Если что, седло от дорестайла, для примера
tim78rus
« Ответ #25 : Июнь 08, 2018, 07:31:25 am »
потому что если ты неправильно сориентируешь опору относительно амо, то при установке на авто ьы уткнешься в непопадание опоры в отверстия кузова. И тебе придется опять стягивать пружину и разбирать узел, т.к. штоки наших амо крутить вокруг своей оси нельзя. Они от этого болеют и умирают в итоге.
Darwin
    ODO 112000 km
« Ответ #26 : Июнь 08, 2018, 10:18:14 am »
У меня подвеска поменяна на ED вариант и собрана на каябе. Только опора оригинальная. При каком сценарии шток крутиться может? Я так понял опора симметричная и у нее три варианта установки подотому что на три гайки крепится. Глянь на картинку. Тем не менее у меня розовыми болтами вперед смотрит, все норм. Проблема была в том что верхнее седло терлось об опорник.
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2018, 10:33:34 am от Darwin »
tim78rus
« Ответ #27 : Июнь 08, 2018, 10:32:56 am »
Глянь на картинку
Симметричная она только по одной оси. Т.е. треугольник не равносторонний.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,71172.msg2956070.html#msg2956070
tim78rus
« Ответ #28 : Июнь 08, 2018, 10:40:23 am »
С другой стороны, шток всё-равно подворачивать придётся, т.к. соединение шлицевое.
Я тут перемудрил малька, мильпардон. :)
Факт, что на штатных саксах лишний раз крутить не стоит. Быстрей вытекут. С каябой не знаю, если честно.
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
dfdvxcbКак зайти на Кракен — Самый простой и стабильный способ в 2026 году — заходи быс 0
mgmarket6.atmgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
