Металлический писк от двигателя под нагрузкой
Автор Тема: Металлический писк от двигателя под нагрузкой  (Прочитано 5658 раз)
Vladimir78
  • Russian Federation Волгодонск
    ODO 127000 km
При движении если нажать на педаль газа при оборотах в районе 1600-1800 появляется металлический писк (свист), если отпустить педаль газа или наоборот придавить посильнее писк пропадает. У кого нибудь было такое и что это ?
tim78rus
« Ответ #1 : Июнь 04, 2018, 09:08:55 am »
Паразитный ролик может свистеть. Открой капот, да послушай откуда. Если со в районе ремня, то скорей всего он.
« Ответ #2 : Июнь 04, 2018, 09:19:17 am »
Да
Vladimir78
    ODO 127000 km
« Ответ #3 : Июнь 04, 2018, 10:23:09 am »
Свист появляется только при движении и нагрузке двигателя, если авто стоит на нейтрали свист не появляется. Паразитный ролик менял.
tim78rus
« Ответ #4 : Июнь 04, 2018, 12:01:04 pm »
Вывеси перед, а потом
ALEX(XXX)
    ODO 205000 km
« Ответ #5 : Июнь 08, 2018, 15:27:25 pm »
Всем добрый день!
На днях столкнулся с похожей проблемой на своей киа сид 1.6.
Загорелась Check ingine. (ошибка Р0172). Проверял OBD Car Doctor. - Слишком богатая топливовоздушная смесь банк1.
Причин появления этой ошибки куча:
забитые форсунки, загаженный дроссель, не работает или засорился ДМРВ, забитый катализатор и др.
В том числе появился металлический звон при разгоне авто (когда движок не прогрет). на горячем моторе звук пропадает.
В сервисе сказали, что это звук детонации.
сделал промывку инжектора Винсом, поменял свечи, снял дроссель и ДМРВ (все почистил).
.........Динамика машины улучшилась намного, но дребезжащий звук остался.  :(
« Ответ #6 : Июнь 09, 2018, 01:40:39 am »
забитые форсунки,
как забитые форсунки могут делать смесь богатой? из-за плохого распыления?
sergeybrest
« Ответ #7 : Июль 10, 2018, 09:47:43 am »
один в один как у автора...  "При движении если нажать на педаль газа при оборотах в районе 1600-1800 появляется металлический писк (свист), если отпустить педаль газа или наоборот придавить посильнее писк пропадает. У кого нибудь было такое и что это ?"
причем уже долго (тысяч 50). Звук проявляется больше в районе педалей, хотя понимаю, что там нечему пищать.
« Ответ #8 : Июль 10, 2018, 11:14:20 am »
пищать там может воздух в вакуумном усилителе тормозов.
L1Je
  • Russian Federation 'Волгодонск'
    Авто: Kia Ceed FL AT
    ODO 63000 km
« Ответ #9 : Июль 17, 2018, 22:01:31 pm »
Такая же проблема, звук записан в теме Зудящий звук. Пока причина не обнаружена, езжу так второй год проехал 25000 Км, поменял все навесные агрегаты и цепь с гидронатяжителем.  Если кто вычислит его просьба отписаться, большую услугу сделаете. http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,74480.0.html
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #10 : Июль 18, 2018, 01:30:12 am »
Есть мнение, что это ремень немного пищит именно на 1600 оборотах и именно под нагрузкой. Было такое давно, подтягивал - пропадало. Сча поставил левый ремень, опять появился этот звук. Скоро поставлю контитеч с шершавой обратной стороной, понаблюдаю.
Вопрос для меня остается открытым, почему 1600 оборотов??? Почему не вовсем диапазоне?
« Ответ #11 : Июль 18, 2018, 01:46:53 am »
каким-то ёбразом. типа резонанс и т.п.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #12 : Июль 30, 2018, 08:31:33 am »
Поменял ремень приводной агрегатов, проехал 2000 км. Свербящего писка не наблюдается. Ремень который снял, весь в трещинах, прошел тысяч 5, производитель francecar. Советую не брать это гэ.
