Не держит направление прямо
Автор Тема: Не держит направление прямо  (Прочитано 12451 раз)
DiRus
« Ответ #15 : Июнь 01, 2018, 11:26:03 am »
Тоже уводило после регулировки схождения (делал и еще раз переделывал у официалов) не помогло. Приехал домой - поменял местами 2 колеса. Все стало нормально уже почти год.
я таким сталкивался, но это когда стабильно тянет в одну сторону. Здесь другое, она вот едет вроде прямо, но немножко сбилась например влево. Руль чуть-чуть дернешь, опять едет прямо, но понемножку вправо и там и дергается туда-сюда, все время приходится подруливать то в одну сторону, то в другую. Как будто у нее среднее положение руля неустойчиво, а устойчиво чуть в сторону в любую.
DarkRavin
  • Russian Federation Надмосковье (Мытищи)
    ODO 52800 km
« Ответ #16 : Июнь 01, 2018, 11:26:54 am »
Про подруливание тоже помню видео. Машина рыскала по трассе, всё время надо было рулём работать. Но это был JD.
Резина сильно влияет. Был у меня Опель. На зимней направленной резине машина ехала строго прямо. Как ставил летнюю, с ассиметричным рисунком, начинался увод в сторону. Менял колеса местами, увод тоже менялся. Резина была Виатти Страда.
DiRus
« Ответ #17 : Июнь 07, 2018, 10:44:14 am »
В двух сервисах поспрашивал, в одном сказали менять резину, в другом - что это люфт в рейке и менять рейку. Второй вариант мне кажется логичным. Усилитель нормально работает, это все одинаково сказали.
Рейка в сборе с тягами и наконечниками на эту машину 12 тыр, это праздник какой-то.
Завтра поменяю, посмотрим.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #18 : Июнь 07, 2018, 16:20:38 pm »
Рейка ничего не изменит, болтает из за резины. Я 100000 км мучился. В этом году поставил новое лето и машина поехала прямо. Самое главное вернулась былая острота руля новой машины. Раз 10 делал сход развал, геометрия подвески в норме,только задние колеса домиком - 2.
Три раза менял рычаги передние
Четыре раза передние стойки аммортов
Рейка стоит вторая.
Резина была родная мишлен енерджи сейвер, потом енерджи е3а.
Я бы начал с калибровки и поставил бы новые колеса.
DiRus
« Ответ #19 : Июнь 12, 2018, 12:56:10 pm »
немножко поездил - с новой рейкой стало заметно лучше. Но не идеал, все равно не то что-то. Но разница есть, однозначно.
Резину попозже поменяю, посмотрим. Больше там вроде и нечего менять, все там исправно.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #20 : Июнь 12, 2018, 19:56:38 pm »
А у вас нет ощущения, что руль либо в центе или рядом как бы прикусывает ЭУР пытаясь держать руль в центе, но при этом машина едет в сторону. Либо сваливает руль немного вправо/влево.
Сьездите на калибровку руля. Уверен, если рейку меняли/снимали как вы говорите, то явно промазали с нулем. А сейчас рейку меняли, калибровку сделали или на глаз выставили и все? У меня лично было смещение руля градусов на 40-60,машина ездила, загорался есп, в поворотах даже чувствовалось как подтормаживает заднее колесо.
DiRus
« Ответ #21 : Июнь 13, 2018, 10:17:21 am »
руль ровно стоит и не болтается сам. Как делали калибровку, я не видел и не спросил. Так вроде люди разумные и не первый раз делают.
Ощущения трудно описать, обычно вот как? руль слегка придерживаешь и едешь себе что 60, что 160. А на этой машине приходится следить, чтобы она при этом ехала прямо, подруливать по чуть-чуть постоянно то туда, то сюда. Как будто у нее колеса не слишком ровно держат нулевое положение. Колеса ведь должны сами ровно ставиться, для этого и развал со схождением придуман. А тут они как будто не очень четко это нулевое положение выдерживают. Может, я придираюсь? но перед заменой рейки мастер сервиса со мной ездил и согласился, что так не должно быть. После правда не поездили, может надо спросить у них, насколько все нормально или ненормально.
С новой рейкой это стало сильно меньше, но по-моему все равно в какой-то степени осталось.
DiRus
« Ответ #22 : Июнь 25, 2018, 10:12:48 am »
тут еще обнаружил, что у него колеса стоят 215/60-16, что совсем не является штатным размером. Штатный-то по мануалу 205/55-16. От этого тоже управляемость может ведь пострадать.
То-то я смотрю, что у него спидометр не врет практически.
Новые надо будет штатного размерчика поставить, наверное.
Прямой эфир ↓ mgmarket6.atKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 1
mgmarket6.at|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 1
mgmarket6.atK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 1
mgmarket6.atСвежие Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступ 1
mgmarket6.atАктуаЛьная ССЫЛКА!! И ОбНовЛённое ЗЕРКАЛО нА КраКен 2026 1
mgmarket6.at35+ КРАКЕН ССЫЛКИ и ДОСТУП ! ^✅^ Список доступных ссылок и зеркал KRAKEN+ Tor‑Ин 1
mgmarket6.atКРАКЕН?ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 1
mgmarket6.at кРаКеН @или@ kRaKeN ? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих! Ссылок и Зеркал Для 1
