Автор Тема: Брызговик трется о колесо  (Прочитано 7834 раз)
LexaOR
  • Russian Federation Krasnoznamensk, MO
    ODO 76245 km
Здравствуйте!
Некоторое время назад было ДТП с повреждением заднего левого крыла и подкрылка. После аварии брызговик стал тереться о колесо, а само колесо при попадании в яму задевало за подкрылок, который оторвался от крыла. Железку выровняли и покрасили, подкрылок прикрепили к крылу и бамперу.  Пару месяцев все было хорошо. Не понятно почему на той неделе брызговик опять стал тереться о колесо: "гулять" по своему посадочному месту и периодически соскакивать с крыла.
Приложил видосик, иллюстрирующий этот процесс.
Посоветуйте что делать дальше? Менять весь подкрылок?
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1 : Май 28, 2018, 17:12:42 pm »
Привет.
Что значит твоё - "гулять" по своему посадочному месту и периодически соскакивать с крыла"? 8(
И вообще, при чем здесь подкрылок, если брызговик крепится к бамперу 3-мя саморезами(два сбоку и один снизу) и только в одном месте к подкрылку, пластмассовой клипсой.
Если брызговик закреплен правильно и в свое штатное место, его трактором хрен оторвешь.... :D
LexaOR
    ODO 76245 km
« Ответ #2 : Май 28, 2018, 17:18:33 pm »
Как "гуляет" видно на приложенном видео.
А подкрылок и брызговик, как я понял, одно целое. Поэтому и подумал, что при повреждении крыла и подкрылка брызговик слетел со своего посадочного места.
Посмотрю как и что закреплено у меня. Есть подозрение, что "мастера" из гараж-монтажа неправильно закрепили брызговик.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #3 : Май 28, 2018, 17:19:50 pm »
Он и будет гулять, потому что отломано крепление от бампера.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #4 : Май 28, 2018, 17:26:09 pm »
Вань, если даже отломано крепление от бампера, он не должен ни куда гулять....
Так как будет более менее держаться в посадочных местах подкрылка.
Ведь брызговик, через подкрылок крепится к бамперу(пластмассовой полосе бампера) с помощью клипс и саморезов, и если допустим эти металические клипсы вырвало из этой полосы, то один хрен их не должно вырвать через подкрылок.
LexaOR
    ODO 76245 km
« Ответ #5 : Май 28, 2018, 17:30:00 pm »
Вот тут: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73934.msg3026061.html#msg3026061
виден характер повреждений. Рана старая, ещё в сентябре 2017 получил.
Вроде бы нет связи между брызговиком и аварией. Брызговик тогда даже не задело. Но в результате он стал тереться о колесо.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #6 : Май 28, 2018, 17:30:06 pm »
Посмотрел видео(не обратил внимания сначала на него, смотрел только фото)
Ну все ясно.
У тебя вырвало крепление с бампера.
Снимать колесо, подкрылок и пробовать как то при колхозить(приклеить) пластмассовую колосу крепления, снова к бамперу. :(
LexaOR
    ODO 76245 km
« Ответ #7 : Май 28, 2018, 17:32:11 pm »
Ну все ясно.
Или менять подкрылок?! 8(
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #8 : Май 28, 2018, 17:33:37 pm »
Это повреждение, ни каким боком, на крепление брызговика не влияет.
Крыло здесь не при чем.
У тебя вся проблема в пластмассовой полосе, которая изначально на соплях(не очень качественно) приделана к бамперу, в которую, в свою очередь, крепится подкрылок и брызговик.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #9 : Май 28, 2018, 17:34:32 pm »
Нет, бампер.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #10 : Май 28, 2018, 17:35:35 pm »
Еще раз для непонятливых..... :D
Подкрылок здесь не при чем.....
Чтобы понять суть проблемы, снимите колесо, подкрылок и посмотрите в каком состоянии у вас крепление на бампере.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #11 : Май 28, 2018, 17:37:33 pm »
Нет, бампер.
Вань, накладно.... :(
Можно сначала по пробовать все реставрировать, с помощью эпоксидки или холодной сварки.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #12 : Май 28, 2018, 17:39:43 pm »
Кто это делать будет?  Сам или в сервис?  :D
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #13 : Май 28, 2018, 17:43:47 pm »
Если в сервисе,  готовь 5000.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #14 : Май 28, 2018, 17:45:08 pm »
Если не рукожопый, то самому восстановить, думаю будет не сложно(конечно бампер наверное придется снимать)
Я совсем недавно проделывал подобное..... :)
Правда полоса у меня на месте, а вырвало(разорвало) места отверстий куда крепится металлическая клипса.(то есть клипса практически не держалась в штатных местах)
Все снял, покумекал, и нашел довольно таки простое решение, как все востановить, правда мой вариант прокатил при одном условии, если полоса не оторвана от бампера. rulezz
« Последнее редактирование: Май 28, 2018, 17:48:02 pm от Freemason »
