Через раз заводилась авто(решение,моя проблема)
Автор Тема: Через раз заводилась авто(решение,моя проблема)  (Прочитано 13049 раз)
W7612
  • ODO 98000 km
Последнее время может даже год,авто плохо заводилось. Стартер молотит,движок не заводиться. Зажигание попереключаешь,,завёдеться. Что делать,что случилось. И тут я обратил внимание на ключик,тот что горит на приборной панели. Зажигание вкл.горит,значит завидёться,не горит,значит нет. Вот и начинаешь зажигание вкл.,выкл.пока ключик не загориться. Думал на эмобилайзер. Ну что там? Здесь всё облазил,,,,не чего не помогло.
И вот на днях стал ерундить подрулевой переключатель(поворотники,габариты). Я значит снял верхний кожух за рулём и ё маё, провода которые идут на этот переключатель обгоревшие и даже в самом переключателе. Решил разобрать переключатель и поменять проводку,оказалось не ремотнопригодым. На разборе купил за 1000 другой. Всё поставил и проблема пропала.
Стал думать,почему такое случилось,,,пришел к выводу—я котаю прицеп,в прицепе на гобаритах,стопарях,поворотниках стоят лампы накаливания мощные. Гобариты включены постоянно. Вот я и думаю что от этого и случилась пождарка провадов,а ещё иногда когда вкл,поворотник,то его вырубало и так же с тормозом(наверно защита какя то срабатывала от большой нагрузки. Поменял лампы на более слабые,,,всё стало хорошо. А вообще в будущем поставлю светодиодные.
Вот такая беда была,там где её не ждёш.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #1 : Май 28, 2018, 18:50:45 pm »
В таких случаях ставят блок согласования/разгрузки или релюхами развязывают розетку фаркопа. Вон на спортах и сорентах без него ни как, видит доп нагрузку и вырубает повороты или габариты...
Сергей Нарыгин
« Ответ #2 : Май 29, 2018, 11:10:29 am »
Да,да! Знаю. Ну вот как то так пока без блока
El Fish
Была такая же проблема..Так же то ключ есть,то нет...И не заводилась..Но прошло как-то само собой..Может конечно еще проявится,тогда буду думать.
P.S спасибо за совет по решению проблемы
4ekucT
  • ODO 115836 km
-1
О, Боги! Енопланетяне виной, не иначе %). Значок иммобилайзера никакого отношения к этому не имеет, рАвно как и лампочки. Была такая проблема, авто заводилась не сразу. Решилось путем замены бендикса стартера. 650р. + час работы по роликам с ютуба.
