Не заводится. Реле щелкает. Иммобилайзер горит. РЕШЕНО.
Автор Тема: Не заводится. Реле щелкает. Иммобилайзер горит. РЕШЕНО.  (Прочитано 4776 раз)
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Добрый всем вечер! Догнала меня такая проблема, часто не заводится машина, слышно как щелкает реле и больше ничего не происходит. Лампочка иммобилайзера горит. Иногда может завестись, надо скинуть клемму, а потом попытки с 10-ой заведется. Что интересно, заводится не сразу, а через несколько секунд, гаснет лампочка иммобмлайзера и машина заводится. Тему про разъемы читал, осмотрел разъём под ногами пассажира - там всё отлично. Кто-нибудь может в двух словах объяснить как вообще происходит старт? Какие условия проверяются?
Глянул электрическую схему, иммобилайзер вообще не участвует в кручении стартера. А у меня именно не крутит, буду завтра смотреть провода от/к стартеру.
« Последнее редактирование: Май 13, 2018, 11:43:26 am от ansector »
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1 : Май 12, 2018, 22:29:01 pm »
Надо попробать поменять реле стартера,  если не помогло, дальше смотреть втягивпющее стартера и сам стартер... еще посмотреть  концевик на педали сцепления если есть,  без него тоже не крутит стартер.
С Уважением, Юрий!
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #2 : Май 12, 2018, 22:39:46 pm »
Да, вот наметил себе на завтра. А сложно стартер снимать?
« Ответ #3 : Май 13, 2018, 01:15:22 am »
автомат коробка, здесь контакт паркинга надо смотреть. да и на механике дизельной этот концевик (сцепления) не блокирует стартёр.
где, какое реле, под капотом или в салоне?
« Ответ #4 : Май 13, 2018, 01:16:41 am »
не сложно. перед этим снимите клемму с АКБ!!!!!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #5 : Май 13, 2018, 06:18:16 am »
автомат коробка, здесь контакт паркинга надо смотреть. да и на механике дизельной этот концевик (сцепления) не блокирует стартёр.где, какое реле, под капотом или в салоне?
Спасибо, точно...автомат коробка. Можно снять реле стартера и замкнуть проздом в клеммах гнезда реле 30 и 87 контакты. Стартер должн сработать.
С Уважением, Юрий!
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #6 : Май 13, 2018, 11:42:42 am »
Утром снял клемму со стартера, а гайка обгоревшая и грязная, всё почистил, заводится мгновенно. Никогда так хорошо не заводилась, а я думал: ну дизель, ну аккумулятор.
