сильно дёргается при трогании с места, особенно прогретая.?
Автор Тема: сильно дёргается при трогании с места, особенно прогретая.?  (Прочитано 8880 раз)
Andruha080
кто сталкивался, подскажите, не могу ни как проблему решить! хочу на диагностику катализатор проверить.
ivan_1984
  • Thailand Москва
    -Выданные: 23
  • Угу Угу
« Ответ #1 : Май 04, 2018, 09:34:48 am »
Дросель помой!
« Ответ #2 : Май 04, 2018, 09:58:56 am »
Катушки затефлонь..
Alcon34
« Ответ #3 : Май 09, 2018, 21:28:03 pm »
Помогла замена масла в МКП. До этого чистел дросель и менял свечи, чуть меньше дергалось. Но после замены масла перестала.
SAMMM
« Ответ #4 : Май 09, 2018, 21:29:18 pm »
« Ответ #5 : Май 09, 2018, 21:55:40 pm »
:D не знаешь его.. чей это и.сполняющий о.бязанности? %)
SAMMM
« Ответ #6 : Май 09, 2018, 22:02:34 pm »
да на спецца местного похож
Andruha080
« Ответ #7 : Май 10, 2018, 08:31:44 am »
.     я и дроссель чистил, свечи менял, масло менял, стала лучше себя чувствовать, теперь не так сильно дребежит, но проблема осталась.
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #8 : Июль 28, 2018, 21:40:11 pm »
та же беда, разбираюсь.
Пока из легких вариантов за пол часика нашел:
1. Свечи или одна из катушек-у меня норм, проверил;
2. 28910-26900 - можно оставить на крайняк;
3. Наиболее вероятно, надо удалить лишние детали - https://www.drive2.ru/l/3066591/
другие варианты сложнее и дороже - шрусы, сцепление и прочее, но и менее вероятно.
пробег 145, сцепление менял на 110-120.
sww
« Ответ #9 : Июль 28, 2018, 23:24:01 pm »
И как же ты их проверил?Заменой на новые? %)
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #10 : Июль 29, 2018, 17:48:02 pm »
ага, а после 300 км выкрутил и убедился, что рабочие-одинаковые внешне.
про задержку сцепы есть здесь еще http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,28873.0.html
sww
« Ответ #11 : Июль 29, 2018, 18:28:53 pm »
Всёясно..
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #12 : Август 04, 2018, 22:36:24 pm »
Сделал, стало супер, словно этот клапан вызывал некое самовозбуждение.
Теперь работает надежнее, но жена, видимо бросала в конце сцепление и когда она за руль села, при трогании стал заметен этот рывок чайника, от которого задержка предохраняла-привыкнет медленнее отпускать.
Мелкие, едва-заметные подергивания можно учуять иногда, но то, что было раньше-в сравнение не идет. Теперь можно спокойно ехать в пробке-ударов в коробку больше нет, посмотрим, как поведет себя дальше, надеюсь так и останется все.
В описаниях все проще, чем на деле-у меня процесс занял около часа. Необходимо снять вентилятор радиатора, заодно и мусор вытряхнул, накопившийся между радиаторами кондея и движка.
Ключи потребовались на 10-2 болта крепления воздухозаборника, головкой на 16 выкрутил сам болт крепления гидравлики, ключ на 10 для прокачки сцепления, причем качать надо раз по 15 от начала до конца движения педали-с тормозами как то проще было, сцепу первый раз дрючил. После стравливания воздуха надо еще раз 10 качнуть, чтоб сцепление заработало-заступорился, прежде чем догадался. Жаль не вынул этот клапан раньше (вынул, кстати магнитом), долго гадал, в чем дело было, тыс 5 ездил с периодически появляющимися рывками, обычно в жару и обычно в пробках, до  140 тыс.км рывков не помню. Сцепление менял на 120 гдето-сдох выжимной.
sww
