Неправльно работают кнопки управления магнитолой на руле
Автор Тема: Неправльно работают кнопки управления магнитолой на руле  (Прочитано 6798 раз)
san2
  • ODO 118000 km
Здравствуйте. Kia ceed sw 2011 г.в. (fl)
Стали неправильно срабатывать кнопки управления магнитолой на руле. Кнопка переключения радиостанций увеличивает звук, и т.д. Возник вопрос, как можно заменить эти кнопки, как их снять, и какие у них парнамберы?
SAMMM
это не кнопки. это улитка..
san2
  • ODO 118000 km
Что за улитка, где её искать, трудно ли менять?
Вообще всё началось с правой кнопки, треки вперёд включались как 2 вперёд, один назад. А теперь вообще все кнопки не за свои параметры отвечают. Но иногда всё начинает работать как надо...
SAMMM
https://www.yandex.ru/search/touch/?text=улитка киа&lr=213&clid=2253636&mda=0
SAMMM
улитка киа
в гугле набери
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
я ставлю на неисправность одной из кнопок, они там резестивно-последовательны, так вот если одна кнопка теряет свой номинал сопротивления (пробой) то сумма других будет несоответствовать ожидаемому
san2
  • ODO 118000 km
А что в этой улитке может сломаться? Она ремонтопригодна? Трудно её самостоятельно снять?
san2
  • ODO 118000 km
Если неисправна кнопка, как её самостоятельно заменить, есть ли в нете инструкция? Есть ли партнамбер этой кнопки? Я тоже на кнопку грешу, она сначала треки херово переключала, я  в неё спирту капнул, и через месяц теперь вот такая байда. Но иногда всё начинает работать штатно. Но не долго. Выключишь мафон, через 5 минут включишь - опять не работает как надо.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
дорожка переламывается.
конечно же в инете и ютюб инфы море
san2
  • ODO 118000 km
Хотелось бы для начала попробовать кнопку заменить. Есть у неё партнамбер?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #10 : Апрель 07, 2018, 21:11:39 pm »
масса народу меняло кнопки на комплект кнопок с круизом.
создайте объявление в барахолке, откликнутся люди, я думаю, за толику малую.
замена кнопки через снятие руля и его разборку. там все досточно не сложно. в теме оживления круиза на FL найдете исчерпывающую инфу по "физике процесса"
удачи beer
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #11 : Апрель 08, 2018, 22:24:40 pm »
Отдам безвозмездно, правда одна сторона кнопок осталась ....
-=Сталинград=-
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #12 : Апрель 21, 2018, 20:30:20 pm »
Кнопки поменял, тоже самое... Придётся улитку менять. В автодоке по коду предлагают ещё и аналоги. Никто аналоги улитки ставить не пробовал, или не стоит рисковать? А то они в 2 раза дешевле.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #13 : Апрель 21, 2018, 21:22:36 pm »
Лучше оригинал однозначно. Посмотрите еще авито, разборки.
-=Сталинград=-
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #14 : Апрель 25, 2018, 18:25:00 pm »
Да, дело оказалось в улитке. Поменял самостоятельно. Купил Аналог CAG, сделана в корее, стоит в 2 раза дешевле оригинала. Внешне идентична, выглядит качественно. Единственное, посадочный диаметр внктренней пластиковой втулки оказался чуть меньше чем у родной, из-за этого улитка при установке на место туго крутилась. Пришлось чуть шкуркой пройтись по посадочной плоскости, по пластику, снять эти пару соток. Посде этого установилась идеально. Теперь всё работает как надо, кнопки переключают. Разобрал полностью родную, шлейф целый, контакты не окисленные. Почему перестала работать - не понятно.
