Ни с того не с сего иногда глохнет
Автор Тема: Ни с того не с сего иногда глохнет  (Прочитано 10163 раз)
Иван Писаренко
Здравствуйте. Опешу свою проблему. Для начала пропал сигнал, полез под капот посмотреть предозранители. Все предохранители в норме , прозваниваются. Снял блок реле предохранителей 91951-3Х130, проверил контакты все  вроде в норме. поставил на место и ушел домой. На утро поехав на работу, через пару км встал - заглох.стартер крутит, но такое ощущение не работает бензонасос. Пошевелил то, что с вечера трогал, завелся. Потом еще пару таких приступов. А сегодня все участилось. Кто нибудь может подсказать что делать и где искать????
« Ответ #1 : Март 28, 2018, 20:47:38 pm »
пробег бы узнать. на дпкв похоже
как сигнал, починили?
Иван Писаренко
« Ответ #2 : Март 28, 2018, 20:57:42 pm »
пробег по машине 46тыс. А что за дпкв? нет сигнал так и не работает
Иван Писаренко
« Ответ #3 : Март 28, 2018, 21:00:25 pm »
датчик положения коленчатого вала не трогал
Иван Писаренко
« Ответ #4 : Март 28, 2018, 21:13:19 pm »
перед тем как заглохнуть обороты падают, как будто вот вот заглохнет. Если нажать на педаль газа то заглохнет сразу, как будто бензонасос перестает работать или что то в этом духе. как я понял на блоке предохранителей который я снимал находятся предохранители и реле которые отвечают за это дело.
« Ответ #5 : Март 28, 2018, 23:25:32 pm »
рановато для датчика коленчатого вала, хотя всякое бывает.
да, в этом блоке и реле и предохранитель топливного насоса.
подключите лампочку-индикатор на цепь питания насоса, бросьте в салон на видное место, будет понятно, 4то с питанием на ходу происходит.
« Ответ #6 : Март 28, 2018, 23:27:16 pm »
совпадения бывают. + пока в блоке шурудили, датчик остыл и заработал
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
Обычно, если проблема в датчике колнвала, то симптомы следующие: на холодную работает нормально, а как только прогреется - глохнет. Пока двигатель не остынет, не заводится.
