Замена сигнализации
Автор Тема: Замена сигнализации  (Прочитано 2994 раз)
sergei1284
    ODO 100000 km
  • Ей бы полный привод и пневмоподвеску...
Может кто сталкивался. Стоит сигналка шерхан меджикар 6, хочу поставить меджикар 5, трудно ли выполнить такую замену на сиде?
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1 : Март 14, 2018, 11:24:50 am »
Самый простой способ, это сравнить блоки, возможно вы просто поменяете блоки, без каких либо манипуляций с проводкой.
sergei1284
    ODO 100000 km
« Ответ #2 : Март 18, 2018, 00:04:32 am »
Взялся за замену, сравнил блоки сигналок, в принципе разницы особой нет, только разьемы разные, пришлось переделывать на новые разьемы. В итоге пол дня мучений и сигналка уже МК5, стал испытывать автозапуск и столкнулся с проблемой:
при закрытых дверях на панели приборов горит лампа что двери не закрыты. Начинаю разбираться, контроль дверей на сигналке был подключен к проводу панели приборов - индикатору не закрытых дверей, через диод. Сделал все по аналогии и при этом оно работало и на брелке при открытых дверях была индикация открытых дверей. Теперь нет. Причем система работает так, при открытии двери на провод контрольной лампы от блока BCM подается, как я понял  напряжение и лампочка загорается, при закрытии она гаснет. Но у меня что при открытии и закрытии напряжение есть 4В плюс минус 1В. салонный свет при закрытых дверях не гаснет. Пробовал отключать все провода обратно, то же самое.
Вот теперь ломаю голову, что пошло не так и как это вылечить. Есть предположения, что сдохло что то в BCM. Можно ли его как то протестировать?
Alex311
« Ответ #3 : Март 18, 2018, 03:31:45 am »
При открытии дверей с ВСМ на индикатор подается масса.
Лучше сначала проверить все концевики на дверях, возможно какой-то заклинило.
George23
  • Russian Federation Химки М.О.
« Ответ #4 : Март 19, 2018, 12:41:03 pm »
Затем сразу отдать автомобиль специалистам , пока не пошел дым ,ттт .
Алексей1
  • Russian Federation Королев
« Ответ #5 : Март 25, 2018, 16:28:05 pm »
Понимаю, что хозяин барин и вообще, тема уже заиграна, но прям очень мучает любопытство: зачем было играть на понижение и ставить вместо старой модели еще более старую? Ведь у того же производителя есть линейка, которая отвечает времени и его вызовам. Но это уже не magicar, а mobicar..
« Ответ #6 : Март 25, 2018, 23:31:54 pm »
иногда людей раздражает тормознутость диалогового кода и хотят старую сигналку с обы4ным - версия  :)
SAMMM
« Ответ #7 : Март 26, 2018, 02:27:33 am »
тормознутость?
« Ответ #8 : Март 26, 2018, 12:05:22 pm »
тормознутость?
да. время реакции на нажатие кнопки пульта
SAMMM
« Ответ #9 : Март 26, 2018, 15:50:39 pm »
хм)) ну да ладно..
Илья-2
« Ответ #10 : Март 29, 2018, 16:12:29 pm »
Да можете. у этих сигналок блоки похожи. Если меджик 5 у вас уже есть. Если покупать, то берите современней, мобикар 1 (или еще А есть) или меджик 11. Там подключение в принципе простое.
Замена сигнализации
