Масляный поддон
Автор Тема: Масляный поддон  (Прочитано 10217 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
Всем доброго времени суток. Kia ceed дизель. Очень долго мучила проблема подтекания масла. В ходе поиска места подтекания было сделано:
1: Заменён передний и задний сальник коленвала. ------> на интенсивность утечки не повлияло.
2: Произведена замена прокладки клапанной крышки. --------> блок двигателя со всех сторон стал сухим, но течь осталась.
3: Заменены прокладки слива с турбины. ----------> не подтвердилось, течь осталась.
После тщательной мойки была обнаружена течь в месте герметизации поддона, в районе слива с турбины, поддон был поставлен на новый герметик. После этого всё было сухо, перестал оставлять масляные пятнышки на асфальте.
После пары недель, сегодня, обнаружил замасливание и капельку на стыке коробка-двигатель.
Есть ли какая-то особенность при монтаже нашего поддона?
Нет. Хороший герметик + следование инструкции по его применению, аккуратность ....
OlegX
    ODO 205000 km
Покупал герметик reinzosil +300, часа через 3 после сборки залили масло. Не знаю, стоит ли переклеивать по "гарантии" или новый поддон заказать?
Об reinzosil +300 позитивно отзываются. Я при установке поддона и передней крышки пару лет назад использовал DONEDEAL DD6731, - проблем нет.
Насчёт гарантии .... это от отношений с мастерской зависит ... Мне тут недавно ремонт делали в квартире, через 2 месяца трещины на стенах и потолке, и что .... не отвечают на звонки.  :D Короче, от совести и чести исполнителя зависит, субъективный вопрос.
А новый поддон то зачем? Да и выяснить надо, может задний сальник потёк, а не поддон.
OlegX
    ODO 205000 km
Когда снимали поддон, сказали что задний сальник не течёт, на сколько я понял со стороны маховика было сухо. А когда весной 2017 меняли сцепление сказали, что задний сальник зря купил, потому что не он подтекает. Я думаю может поддон деформировался или всё же мастера такие.
Если че, есть поддон))
OlegX
    ODO 205000 km
Съездил на осмотр, сказали что при прогреве со стенок из под коробки стекает старое масло. Сняли лючок маховика, там резинка пропитана старым маслом. Пока езжу без лючка и наблюдаю. Время покажет.
Масляный поддон
