Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Загорается лампа АКБ на ходу  (Прочитано 20667 раз)
dboiko
электрика - наука о контактах.
я бы в первую очередь перетряс все минусы на кузов, плюс проинспектировал косу плюса до гены
Есть один нюанс. Напряжение падает только на ходу. На месте сколько не газуй- напряжение в норме, пробовали даже на подъёмнике "ехать"- все в норме. Мне кажется что проблема в блоке управления двигателем. Именно он управляет зарядкой.
Регулятор напряжения скорее всего.
dboiko
Его я уже поменял.
Его я уже поменял.
Тогда продублировать провод от гены на +акб
dboiko
Вобщем, замена мозгов, как  и замена генератора проблему не решила. По прежнему пропадает зарядка под нагрузкой ( на ходу).
Alex311
Есть замеры уровней напряжения в бортовой сети на оборотах в движении пока индикатор не горит и после того как загорелся?
dboiko
на холостом 14,4, далее, при увеличении нагрузки (оборотов на ходу) падает до 11,8 ( в этот момент +-0,3в загорается лампочка). После того как отпускаю газ, поднимается до 14,4. Как-то так.
Авто 13 года - почему не обратиться по гарантии?
dboiko
Вопрос с гарантией очень скользкий. Машина не проходила плановые ТО.
к гарантии на электрику это не имеет ни какого отношения.
регламентных работ по электрике ни на одном ТО нет
Alex311
Такое ощущение что где-то в проводке протерлась изоляция и при увеличении напряжения в бортовой сети происходит большая утечка на массу, отсюда и просадка напряжения.
Как предложение - вытащить все предохранители, не влияющие на работу двигателя, и проверить изменится что-то или нет.
dboiko
« Ответ #26 : Март 01, 2018, 06:53:12 am »
Да, я тоже думаю об  утечке. Буду экспериментировать.
dboiko
« Ответ #27 : Март 01, 2018, 12:18:48 pm »
Все дело было в свечах зажигания. Заменил, и все заработало как надо.
« Ответ #28 : Март 01, 2018, 13:09:25 pm »
Чота я сафсем не понимаю в автомобилях ничего...
Alex311
« Ответ #29 : Март 01, 2018, 17:47:08 pm »
rulezz
аналогично пришел к выводу про себя  :D
Надо бы проводку тщательно проверить от катушек до разъема и состояние изоляции на концах "подсвечников" чтобы данная ситуация не повторилась.
Кстати, на замененных свечах боковые электроды не соприкасались с центральными?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
