Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Загорается лампа АКБ на ходу  (Прочитано 20709 раз)
dboiko
Друзья, нужна помощь!
Проблема в том, что на ходу, при наборе оборотов загорается лампа акб, и  сильно проседает напряжение в электрической цепи. Это очень заметно по свету фар, и скорости вращения вентилятора. Стоит только отпустить газ, как лампа тухнет, и напряжение в сети растет. Диагносты в один голос говорят что генератор исправен (выдает нужные параметры с нагрузкой и без). Грешат на некую систему AVS (умная зарядка), и дохлый аккумулятор, но я почти уверен что дело не в аккуме. Может быть у кого-то были похожие проблемы. Машина Киа Сид JD 2013г.в.
« Последнее редактирование: Январь 31, 2018, 15:56:19 pm от dboiko »
нагрузочная вилка какие параметры выдает?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Если "чудит" AVS то аккум там будет в весьма плачевном состоянии, а новый так же не долго протянет на "голодном" пайке.
Только вот лампа зарядки меня смущает так как она не должна загораться .
Почему объяснять долго. Нет времени. Сорри.
shsergey71
  • Russian Federation Москва ЮЗАО
    ODO 4433 km
  • Мой запасной автопилот :( … был....
"Умная зарядка" лампу акб не зажигает, по крайней мере у меня. Попробуй отключить эту систему, фото ниже
kiawood
Не пожадничать и сменить аккумулятор. У меня авто 2013 г.в осенью сменил на новую АКБ, ноу проблем
dboiko
[/quote]
13,6-13,8 с включенными потребителями на холостом. И 14,3-14,4 на 2,5 тыс. Об.
dboiko
[/quote]
Спасибо, попробую.
Сегодня поменял реле-регулятор на генераторе (диагносты сказали что  оно мёртвое), но ничего не изменилось.
dboiko
Если в двух словах, насколько серьезная проблема, и где ее искать?
dboiko
Я уже и не против))) хочется только понимать, что это решит проблему, а не будет временной затычкой(((
dboiko
Вообщем поменял я аккум... И ничего не изменилось. Забыл добавить, что вместе с лампой зарядки, загораются лампы задних ремней безопасности, на панели. Вот такие дела.
Вам надо посмотреть сигнал на лампу выходит нормальный, если да то проблема в проводке или щитке приборов, посмотрите сигнал на входе щитка приборов и тем самым исключите проводку
А так если зарядка есть, то и катайтесь, а так это гарантия
Да у вас автозапуска нет случаем?
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2018, 19:16:20 pm от Дима »
dboiko
Автозапуска нет, сигналка штатная. Не совсем понял как проверить какой сигнал выходит на лампу, и какой он вообщем должен выходить?
Посмотреть не пропадает ли напряжение возбуждения на контакте L генератора
dboiko
Падает, практически до 0. Причем падает только на ходу, и ы момент набора оборотов. Стоит только отпустить газ- растет до 12.
электрика - наука о контактах.
я бы в первую очередь перетряс все минусы на кузов, плюс проинспектировал косу плюса до гены
Страницы: [1] 2 3   Вверх
