Несильное дизеление после замены цепи ГРМ.
Автор Тема: Несильное дизеление после замены цепи ГРМ.  (Прочитано 30990 раз)
NightWayFounder
    ODO 90000 km
Добрый вечер! Ситуация следующая. Заменил на днях цепь ГРМ с полным ремкомплектом. Машина стала ехать шустрее, расход увеличился...все бы ничего, если бы ни легкий стук похожий на клапана.
Причем звук слышен только со стороны салона. Со стороны мотора лишних звуков нет, и под мотором тоже слушал  :D Пролистав интернет наткнулся на теорию что это может стучать натяжитель ремня генератора, помпы и тд..... правда ли что этот натяжитель может так же дизелить?. Благодарю за внимание  :) :) :)
P.S. забыл. 2012 год, 1.6 АКПП почти 90т пробега.
« Последнее редактирование: Январь 11, 2018, 21:38:54 pm от NightWayFounder »
SAMMM
зачем на 90 что то было менять? :(
NightWayFounder
    ODO 90000 km
-1
получилась такая картина что у меня протек масляный фильтр, вытекло масло, услышал звук в районе цепи. Доехал до СТО. Залили полусинтетику вместо синтетики и через 1.5т.  я улышал более тихий но похожий звук в районе цепи. Приехал на замену,действительно цепь была не натянута а натяжитель вышел на всю.... при замене осмотрели весь двигатель (кроме натяжителя ремня) все ок, при заведенном двигателе ничего кроме форсунок не слышно, на подъемнике подняли, со стороны картера вообще тишина....я грешу или на масло, или на натяжитель ремня....но больше на второе...у меня есть записанный звук из салона но я не знаю как выложить :(
« Последнее редактирование: Январь 11, 2018, 22:09:11 pm от NightWayFounder »
Дмитрий Петрович
    ODO 62000 km
  • Веселый машинист
« Ответ #3 : Март 15, 2018, 21:37:19 pm »
а дальше что? разобрался? и поясни как натяжитель гены может греметь?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #4 : Март 16, 2018, 15:32:22 pm »
как новичок так какие то глупые проблемы. На месте модераторов вообще бы как на многих форумах это делается запретил плодить темы, почитай месяц, а потом уже и в клаву пальцем тыкай.
« Ответ #5 : Март 16, 2018, 17:14:43 pm »
Контакты администрации внизу каждой страницы (меленьким таким шрифтом)  B)
