Проблема с двигателем.Провернуло вкладыши
Автор Тема: Проблема с двигателем.Провернуло вкладыши  (Прочитано 15919 раз)
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
Здравствуйте. Появился тихий глухой стук при трогании. Заподозрил что с двигателем случилось что-то не хорошее. Давление масла не горела и не заоралась на хх.Снял и разобрал двигатель, оказалось провернуло вторую коренную шейку коленвала. Коленвал не задрало,но проверять надо. Думаю или восстановить этот  или контрактный купить. Rustem733 существуют ли ремонтные вкладыши , т.е  подойдут ли вкладыши от D4FA?
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2017, 07:29:29 am от Slava_mt »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
да подходят от d4fa, номер но фирме king  KING ENGINE BEARINGS  MB5657SI025   https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:MB5657SI025.cross:1 или https://www.emex.ru/f?detailNum=MB5657SI025&packet=-1
отличие от наших что нет напыления на них антифрикционного, а так все одинаково
Slava_mt
Посмотрел на вкладыши . С покрытием, по моему, шатунные верхние(они темнее). А коренные обычные .Одинакового цвета.
rustem733
    ODO 269500 km
да шатунные точно с покрытием , кинг без покрытия, а коренные не помнил, точно родные какие были с покрытием или без , поэтому написал так.
DVV
    ODO 210000 km
А в чем причина этого? какое масло было и пробег?
Slava_mt
Пробег 240т.км.  Масло тотал 9000 energy . Видимо устал двигатель.)) Заказал контрактный, посмотрим что придет.
rustem733
    ODO 269500 km
и что по цене получилось по контрактному? U2?
Slava_mt
37т.р без навеса, голый. Не u2,  а чисто d4fb. Не хочу переделывать и подгонять.
Slava_mt
Вообщем пришел U2. Косяк конечно продавцов, но в принципе все нормально.Пробег двигателя явно 50-60т.км. Пришлось вскрывать клапанную крышку и спиливать лишнее у выпускного распредвала.Не стал я откручивать болты и устанавливать "свой" старый распредвал.Скажу сразу,что перепрошить ЭБУ под новый вал не получится. Блоки управления стоят разные На d4fb стоит edc16c39, а на новом edc17. Далее, пришлось поднимать правую сторону двигателя поднимать на 22мм . Выхлопную  и систему охлаждения поставил со старого двигателя. Так же и топливную переставил. Завелся быстро, работает гораздо тише старого (видимо сильно изношен был. ) Посмотрим как будет расходовать (надеюсь не будет) масло. Да , и еще , в поддон установлен датчик уровня масла, поэтому шумоизоляция поддона немного не подходит.
rustem733
    ODO 269500 km
ну и хорошо, тока сегодня думал поинтересоваться как дела,  я и думал откуда может наш движок в нормальном состоянии вылезти (уже все таки давно не выпускают) , удачи
Slava_mt
Не большой отчет. Работает двигатель хорошо. Теперь слышно что бубнит задний глушитель. И ,что интересно, практически исчез свист турбины. Ее немного слышно только при разгоне.
pepihan
  • ODO 235000 km
Старая турбина двигателя? И что еще изменилось, поэтому исчез свист турбины?
Slava_mt
Турбина осталась старая. Я промыл и продул сильным давлением воздуха катализатор,который стоит под днищем автомобиля. Может это помогло? Если б вы видели сколько оттуда кусков сажи вылетело. Выбивать пока не стал.
уточни каким и чем (диаметр). чтобы понимать есть ли смысл дуть 8 кг из обычного компрессора через пистолетик.
pepihan
  • ODO 235000 km
Спасибо. А если вы вымыли его водой или просто воздухом. И в каком направлении продул. От двигателя или до него, или в обоих направлениях.
