Автор Тема: c1555, P0300, P0302, P0304  (Прочитано 28818 раз)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Спасибо, надеюсь дело в проводах
Увы это не они, а все же катушки....
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73349.msg2996434.html#msg2996434
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2017, 16:34:27 pm от MishGun34 »
-=Сталинград=-
nekit001
  • ODO 107985 km
Да всё же это были не провода, но их всё ровно надо было поменять так как крепления были сломаны. Снял катушки померил мультиметром на первичной обмотке на всех всё в норме. На вторичной на двух катушках 5.85 а должно быть 5.9 но мне кажется это тоже пределах нормы. Как ещё катушки проверить, менял местами ездил но чек так и не загорался.
Если совсем не работает, то просто вытащить чуть чуть на работающем моторе и какая не будет щелкать и менять работу мотора то. Та и сгорела, если иногда пробои то методом замены
С155 это лямбда? Так она всегда при катушках выскакивает на ходу, неправильная коррекция смеси. И она исправна, просто в паре цилиндров топливо не сжигается и лямбда чует  :ololo: у меня так тоже было.
Автор, разъёмы можно подшаманить хоть изолентой на время, у меня тоже на 4 фиксатор сломан, так я в него резинку толстую вложил и она держит его, не отходит. Или на герметики посади , но не на клей. Герметики потом снимается а с клеем сложнее.
nekit001
  • ODO 107985 km
Вытащить саму катушку или фишку отсоединить?
разницы нет..
Ты экран на катушках смотрел? Пятен белых нет? Или прожига? Может пробой из под наконечника на корпус идёт. И сами наконечники посжимай посмотри нет ли сквозных трещин.
nekit001
  • ODO 107985 km
разницы нет..
Внешнее нечего нету, наконечники тоже все целые
ту не знаешь как проверить катушку?  %) её естессно вынуть и положить так чтоб наконечник рядом с гбц был, один держит, за головку пластиковую и желательно в резиновых перчатках, а второй заводит авто. И искра из катушки должна на корпус бить именно из наконечника.
На рабочем моторе потихоньку поднимаем катушку и слушаем щелкает или нет и по работе мотора определяем работает цилиндр или нет, если работает как и работал то цилинд не работает если начинает сильнее трясти мотор значит работает, только совсем не поднимайте катушку
