Не гаснет доп дисплей над магнитолой
Автор Тема: Не гаснет доп дисплей над магнитолой  (Прочитано 19810 раз)
Sydarb174
Доброго времени суток всем, проблема в следующем - после выключения зажигания не гаснет доп дисплей над штатной магнитолой. Пробовал скидывать клеммы, ставил на сигнализацию, закрывал просто без сигнализации безрезультатно. Работает он верно - отображает двери, температуру и т.д. без нареканий, но не отключается. Может кто сталкивался с таким?
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
-1
На охрану поставь, погаснет
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Не погаснет.
Это не форд.
Sydarb174
На сигнализацию ставил, не гаснет
Кран
Кто нибудь решил данную проблему?У меня также.Выхожу из машины,закрываю и не гаснет.Однажды запаришься рукой выключить его и сел аккумулятор.Есть выход из подобной ситуации?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Надо проверять выключается ли цепь АСС при повороте ключа.
Проверьте прикуриватель, если и он остаётся в рабочем состоянии, то проверяйте контактную группу замка зажигания
aleksfokin
  • Russian Federation Коломна
    ODO 250000 km
Вот и меня такая же беда настигла, без ключа горит подсветка бк, ключ вставляю и поворачиваю до первого положения дисплей тухнет, включается кнопкой на панели и работает как то тускло, ключ вытаскиваю и загорается подсветка экрана, вот не пойму в чем причина, как я понимаю это связанно с контактной группой но не пойму из за чего это произошло, помогите
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Все очень просто контакты не все размыкаются в этой пресловутой контактной группе.
Они там подпружинены на размыкание с одной стороны, посередине ось вращения, ну как коромысло у колодца, образно говоря.
Так вот если ось вращения подламывается, то пружина перестаёт работать на размыкание.
aleksfokin
    ODO 250000 km
Разобрал я контактную группу, вроде все целое, может надо было пружинки поразгибать немного, чтоб усилие возврата было лучше или может причина в самом бк что то замыкает в подсветке или где смотреть дальше?
Разъём с замка зажигания снимите при светящемся дисплее, станет ясно в какую сторону идти.
aleksfokin
    ODO 250000 km
Снимал разъем с замка и у меня потухла подсветка замка(личинки) а подсветка дисплея как горела так и горит, разъем отключал который над личинкой или сбоку( не помню как точно располагался) я вот думаю может что на самой плате замыкает, до этого все было норм.
А началось все с того что решил пленку перед дисплеем поменять, чтобы свет более рассеянный  был, вынул оба штекера, все поменял, пошел в машину пробовать и заметил что разъем где 20 контактов как то тяжело вставляется, как будто что мешало и после этого все началось, разъем смотрел там все норм, все целое, вот и думаю может там коротнуло что нибудь на самой плате что изменился принцип работы подсветки.
вероятно так.
Надо схему на дисплей искать, определять откуда лишнее питание приходит на подсветку. Что-то перемкнули, возможно.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Вот почему в начале этого не написать?
Смотрите внимательнее разъём,  особенно пины-папы на дисплее
aleksfokin
    ODO 250000 km
Не написал потому что изначально их посмотрел, сегодня посмотрю более пристально на оба разъема(мама и папа)
До этого когда смотрел разъем папа нечего не заметил, пины все крепко сидят, пропаянны, ладно сегодня гляну еще разок отпишусь.
aleksfokin
    ODO 250000 km
Посмотрел я разъем, там все нормально, где дальше смотреть?
