Не заводится! Стартер крутит...
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Не заводится! Стартер крутит...  (Прочитано 7810 раз)
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Печально.
От замка провода идут в разъём, его видно визульно слева от рулевой колонки, после разъёма нужный нам провод красного цвета идёт в разъём находящийся за левой кик - панелью.
В этом разъёме один такой толстый красный провод, перепутать невозможно, проверяйте там есть +12 В ?
Saimon666
На красном есть. там есть еще черный провод. Вот вроде он еще должен быть +.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Где есть на красном?
Разъём который левее или внизу?
Чёрный не отвечает за запуск.
Их там может быть два.
Я вам в личку телефон скину, давайте созвонимся. Я на работе сейчас и в форум заглядываю когда на перекур выхожу  :-[
А вам бы пооперативнее помощь нужна.
Saimon666
На замке красный. Если его с бело-синим замкнуть, то все работает, заводится.
Saimon666
Да, вы правы. На красном нет напряжения. Я не заметил, на фишке замка. Они перепутаны, красный переходит в черный и наоборот, я на замке и смотрел. На фишке на красном нет напряжения.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Теперь осталось проверить красный на входе и выходе в разъёме кик - панели.
Если нет и там, то больше разъёмов нет.
Обрыв перегорание участка на этапе разъём -  блок предов или в самом блоке предов что не так.
Saimon666
Ну попробую проверить  вход и выход в салонном блоке. А он проходит через салонный блок?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Нет. Через салонный блок не идёт.
В кик - панель, под левое крыло и в блок предов под капот
Saimon666
Я в кик панели один разъем только нашел. Там нет напряжения.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Внимательнее!!! Как так один разъём? Не туда смотрите!!!
На фото видно тот самый красный.
Разъём ЕМ31 в нем 9 контакт.
Смотрите схему он приходит в блок предов 27-ым контактом в разъем ER-FRT
Но думаю проблема в жгуте под левым крылом, там жгут проводов идет практически не защищенным на выходе из салона, в этом месте возможна беда, зреет она постепенно изоляция трескается и попадает вода, медные жилы превращаются в труху. Подключение копрессора было всего лишь катализатором.
Снимайте подкрылок, проверяйте.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2017, 20:31:17 pm от ceed250ed »
Saimon666
А я все думал где этот ЕМ31  :D Вот хотел именно там разобрать завтра. Спасибо!!! Завтра проверю.
Saimon666
Вот, нашел.
красота зелёная
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Вот, нашёл
Сколько действительно славных машин страдает из-за проводки.
Электрика - зло.
Saimon666
Согласен с вами. Кстати действительно защита проводки там посредственная.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
