маленькие обороты при заводке
Автор Тема: маленькие обороты при заводке  (Прочитано 10809 раз)
Jevgenij
Всем привет,
Kia ceed 1.6 CRDi 66kw
2011г.
вообщем проблема такая, когда машина постоит ночь, то на утро очень странно заводиться. Заводишь машину, она схватывает, но мотор работает первые 3-5 секунд на очень маленьких оборотах, около (500rpm). Складывается впечатление, что она вот вот заглохнит, но через секунд 3-5 выравнивается на 900 и всё оке. Также когда завелась и работает на низких оборотах, при нажатии на педаль газа, она проваливается и никак не реагирует, но как выравнивается, то тогда всё оке.
В чем может быть проблема ?
в одной из свечей. камера не прогрета, троит. или воздух в системе
Jevgenij
а как свечи могут влиять в + температуру ?
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
Ну то что воздух +5 никак не влияет на то, что камеру надо нагреть, просто свечи работают меньше по времени.
это же не паровоз. дизелю всё равно когда вода кристаллизуется.  :)
Jevgenij
понял, спасибо за ответы.
а если воздух попадает в систему, как с этим бороться ?
искать место где подсасывает, устранять (герметизировать). чаще это около топливного фильтра.
Jevgenij
я тоже сначала грешил на топливный фильтр, заменил его, но не помогло
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
ключевое слово было "около", значит подогрев , лягушка, разъемы где то в этом направлении
Jevgenij
может есть умные мысли как найти, где подсасывает воздух ? на глаз я так понимаю, этого видно то точно не будет
pepihan
  • ODO 235000 km
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Разъём с подогрева фильтра сними. Если оплавлен,то 100% через подогрев сосёт
