Когда у Вас пробило катушку/ки зажигания ?
До 100000 км
- 30 (33.7%)
До 150000 км
- 29 (32.6%)
До 200000 км
- 12 (13.5%)
До 250000 км
- 9 (10.1%)
До 300000 км
- 9 (10.1%)
Проголосовало пользователей: 89
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 109   Вниз
Автор Тема: Ремонт катушек зажигания  (Прочитано 329977 раз)
« Ответ #1530 : Июль 16, 2020, 23:05:44 pm »
100%, как сломаешь что-то, уже не забудешь как надо правильно )))я и собирался сегодня к ОД, уже записался за сервис
потом позвонил сервисному инженеру, спросил, если я поеду до них своим ходом (12 км) с троением, может так получиться, что продукты сгорания повредят катализатор, а он повредит двигатель? инженер сказал теоретически такое возможно, сам бы он не поехал, на месте поменял бы катушку
ну я решил не ехать, а форум сел читать )))
2700 вроде бы у них оригинал, тоже перебор
Ну ехать так нельзя конечно. Только с дороги на обочину свернуть допускается, достать из багажника запасную катушку и поменять rulezz :D
redalert24
  • Russian Federation г. Волгоград
    ODO 77000 km
« Ответ #1531 : Июль 16, 2020, 23:14:22 pm »
что толку мы тут распинаемся.. всё равно никто на ус не намотает
100% не зря )))
так какие наконечники лучше на герметик посадить на рабочих катушках - родные 10 летние или Nak-Kat новые? может Nak-Kat вообще не нужны? я заказал на емексе, еще можно отменить
« Ответ #1532 : Июль 16, 2020, 23:41:10 pm »
100% не зря )))
У себя я не менял наконечники и не сажал их на герметик.. чуть подмазывал стык только. Но у меня есть настоящая тефлоновая лента, а у тебя нету %) Значит принимай решение сам :D
redalert24
    ODO 77000 km
« Ответ #1533 : Июль 17, 2020, 10:56:24 am »
Ок, посмотрю старые резинки под увеличилкой, если трещины есть - поменяю ) Спасибо  :)
redalert24
    ODO 77000 km
« Ответ #1534 : Июль 17, 2020, 19:31:16 pm »
Купил катушку в автодоке якобы оригинал. Внешне от моей мало отличается, фотки потом выложу. Но замерил сопротивление. У новой первичная обмотка - 0.6 Ом, вторичная - 9.6 кОм. У старой первичная 0.7 Ом, вторичная 5.7 кОм. Должно быть 0.75 Ом ± 15% и 5.9 кОм. Что за...
Ставить не стал...
« Ответ #1535 : Июль 17, 2020, 19:53:56 pm »
Ставить не стал...
Давай фото.. махом определю %)
« Ответ #1536 : Июль 17, 2020, 19:56:13 pm »
Ставить не стал...
А как же ездишь?
redalert24
    ODO 77000 km
« Ответ #1537 : Июль 17, 2020, 20:06:36 pm »
А как же ездишь?
На автобусе пока :)
redalert24
    ODO 77000 km
« Ответ #1538 : Июль 17, 2020, 20:07:46 pm »
да, выложу, а смысл определять по виду? сопротивление вообще не то, даже если бы 200% выглядели как надо не стал бы ставить
« Ответ #1539 : Июль 17, 2020, 20:14:08 pm »
Может чего не так замерил. Я не шарю в электрике, это надо Васю спрашивать. А так если она абсолютно новая.. в коробке красной киавской, то ставь и не парься.
redalert24
    ODO 77000 km
« Ответ #1540 : Июль 17, 2020, 20:33:55 pm »
слева новая, справа старая + коробка
« Последнее редактирование: Июль 17, 2020, 22:04:56 pm от redalert24 »
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1541 : Июль 17, 2020, 20:54:01 pm »
По катушкам сейчас Леха ответит.... :)
Смотри как нормально залить фото на форум.
Под полем где пишешь сообщение, красный квадрат - Вложения и другие параметры, клацаешь, открывается-выберете файл,выбираешь, можно еще сразу добавить(я по 5 шт заливаю) , когда все вложения добавишь и напишешь ответ, нажимаешь отправить и вуаля.... rulezz
Только смотри, фото должны иметь определенный размер, я их обычно обрезаю до 1920*1440.
« Ответ #1542 : Июль 17, 2020, 20:55:12 pm »
Да не надо через радикал этот поганый заливать фотки, вешай прям в сообщение. Так плохо видно.
Ну на подделку вроде не похожа.. такие встречаются, но и точно не заводской и не дилерский оригинальный оригинал. Наконечник другой, номер на голове выбит по другому. Плохо видно по этим фоткам...
А внутри наконечника под пружинкой одинаково сделан контакт.. с впадинкой?
В общем понятно.. надо только у ОД покупать такие вещи)
Дилерская выглядит так..
« Последнее редактирование: Июль 17, 2020, 21:01:05 pm от УхоJor »
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1543 : Июль 17, 2020, 20:56:38 pm »
По упаковке вроде норм.
Именно такая упаковка должна иметь голограмму, то есть для внутреннего рынка.
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1544 : Июль 17, 2020, 20:58:02 pm »
И я уверен что на Лёхиной упаковке, нет голограммы.... :)
Страницы: 1 ... 101 102 [103] 104 105 ... 109   Вверх
Прямой эфир ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет рынок — Как кракен даркнет рынок стал моим с 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет только через тор скачать — Как кракен даркне 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет ссылка — Как кракен даркнет ссылка стала мои 0
dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен маркет даркнет только через тор песня — Как кракен м 0
ceed8721++ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок Зеркал для Безопасно 0
Новые темы ↓ dfdvxcbslon4.cc/x101-search кракен даркнет маркетплейс — Как кракен даркнет маркетплейс 0
