Когда у Вас пробило катушку/ки зажигания ?
До 100000 км
- 30 (33.7%)
До 150000 км
- 29 (32.6%)
До 200000 км
- 12 (13.5%)
До 250000 км
- 9 (10.1%)
До 300000 км
- 9 (10.1%)
Проголосовало пользователей: 89
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 109   Вниз
Автор Тема: Ремонт катушек зажигания  (Прочитано 317929 раз)
« Ответ #1410 : Декабрь 02, 2018, 13:40:42 pm »
Чего ты так намазюкал герметиком.. как у Васи :D rulezz
снова понос?  :ololo: 05 расКАКался  :D
Твой (с) как.. Ездит уже два года и проблем с ними нет!
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1411 : Январь 31, 2019, 13:58:51 pm »
Решил отремонтировать катушку, которая год назад дала пробой (не помешает в багажнике). Я на каком то сайте видел что сначала нужно в этом место аккуратно сделать углубление  , а затем залить эпоксидный клей.  Или по другому заделать пробой?
« Последнее редактирование: Январь 31, 2019, 14:00:27 pm от Sergey100 »
« Ответ #1412 : Январь 31, 2019, 14:46:18 pm »
Можно и так.. но замудохаешься ковыряться %) и дополнительно герметиком надо мазануть не забыть..
Делай лучше по рецепту Ухожора rulezz :D
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,73349.msg3011619.html#msg3011619
Но сначала тщательно проверь корпус на трещины.. особенно под экранами. Убедись.. что только пробой под наконечником.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1413 : Январь 31, 2019, 14:55:45 pm »
Это я видел. Про ремонт пробоев там не сказано, только обслуживание не пробитых. Или после всех обработок в этом месте все заизолируется? На 90000 пробило одну катушку только в этом месте. Наконечник как новый, будто из магазина. Снялся легко. Может это было причиной пробоя.
« Ответ #1414 : Январь 31, 2019, 15:00:54 pm »
Может..  Обезжирь всё и посади наконечник на высокотемпературный герметик. Ну и сверху усади термоусадку, этого может быть достаточно..
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1415 : Январь 31, 2019, 15:07:13 pm »
Понятно. Плохо что пробой на стыке наконечника.
« Ответ #1416 : Январь 31, 2019, 15:54:11 pm »
Так в большинстве случаев в этом месте и пробивает. По этому и надо тефлонить лентой рабочие катушки.. как раз в этом месте.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1417 : Февраль 13, 2019, 19:16:08 pm »
Отремонтировал катушку!   Предварительно подготовил все как стоматологи лечат зубы. И залил  эпоксидной смолой. Посадил колпачок на термогерметик , ну и надел термоусадку. Про термоусадку напишу подробнее. С начала использовал трубку 30 мм, но она мне что то не понравилась, как то легко стягивалась на защитный экран. Купил 25.4 мм на клею.  Усаживается она хорошо как в диаметре, так и в длину. Но видимо за счет клеевого слоя толщина стенок толще и поэтому в колодец  катушка лезет с небольшим усилием в самом конце, где начинает надевается на свечу, а потом снова легко идет как будто есть расширение . Мой совет брать термоусадку 25 мм. без клея. По началу были мысли использовать термоусадку во всю длину, сняв защитные экраны, но передумал. Раз инженеры их поставили, спорить с ними не стал. Сравнил катушку которую покупал в прощлом году на Кунцевском рынке с родными. Даже и не знаю что сказать... Внимательно рассматривал все что написано, логотипы и мне показалось что у меня с завода стоят паленые, левые катушки. Может сейчас выпускают с более четкими, аккуратными штампами? Но колпачок с этой катушки снялся довольно легко, клея-герметика было мало! Фотографии для сравнения делать не стал,  слабое разрешение у тел.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2019, 19:20:51 pm от Sergey100 »
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1418 : Февраль 13, 2019, 19:54:38 pm »
Мой совет - не использовать эту термоусадку вообще.(прошлый век) %)
А для дополнительной герметизации стыка, наконечника с корпусом катушки, использовать специальный скотч.... rulezz
Пару-тройку витков  достаточно, и в колодец катушка входит и замечательно выходит без дополнительных усилий.... :)
ПыСы   Судя по вашим фото вы термоусадку сажали на ремонтируемый участок катушки, в виде дополнительной защиты?
Просто смотрю, место примыкания наконечника с корпусу катушки не заделано, виден герметик.... :)
« Ответ #1419 : Февраль 13, 2019, 20:01:29 pm »
Серёг.. о каком скотче ведёшь речь, как у Васи или у тех кто поумнее? %) :D
Freemason
    ODO 64000 km
« Ответ #1420 : Февраль 13, 2019, 20:07:44 pm »
Лёх, можно было не спрашивать.... ;) beer
А у Васо не скотч, а металлическая перфолента  :D , если катушки в колодцы не входили.... %)
« Ответ #1421 : Февраль 13, 2019, 20:17:23 pm »
скотч но толстый.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1422 : Февраль 13, 2019, 20:22:22 pm »
Все правильно, для доп. защиты. Стык закрыт полностью.  Термоусадка от бортика колпачка до стыка мет. экранов. При нагреве трубка утянулась  немного от экрана в сторону колпака. Герметик не виден. Он красного цвета.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2019, 20:26:27 pm от Sergey100 »
Nevidimkin
  • Russian Federation Город-Герой
  • люди местные, самы мы не добрые...
« Ответ #1423 : Июнь 08, 2019, 02:38:11 am »
SOS! Решили поэксперементировать в гараже, залили раскоксовку в двигатель shumma (mitsubishi), возможно эта дрянь попала на свечные колодцы. После процедуры с катушек полезло какое то покрытие (вспучилось и начало отслаиваться на четырех катушках, похоже на пленку). Свечи заменил, катушки поставил обратно, вылетела ошибка p0301 (пропуск воспламенения в 1 цилиндре)... Подскажите как лечить? Утром сниму катушки, добавлю фотки...
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #1424 : Июнь 08, 2019, 05:52:53 am »
Лечить согласно инструкции. Приложите фото.
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 93 94 [95] 96 97 ... 109   Вверх
