Приборная панель не горит,стартер крутит.не заводится.
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Приборная панель не горит,стартер крутит.не заводится.  (Прочитано 15598 раз)
ESD.
  • Russian Federation Владимир
    ODO 104000 km
Коллеги помогите с проблемой.с утра завелась без проблем,очистил от снега.вставил регистратор в прикуриватель и все,двигатель заглох,приборка еще горела.вынул ключ,вставил,повернул.приборка уже не горит,стартер крутит но не заводится.освещение салона горит,индикатор открытой двери горит.аккум новый.
Кстати неделю назад сгорел предохранитель на прикуривателе,заменил.
Куда копать.
ESD.
    ODO 104000 km
Сигнализации нет.только штатная
Массу глянь и напругу померь!
ESD.
    ODO 104000 km
Поподробнее можно.где смотреть,где мерить
На клеммах, на кузове, на двигателе.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Сгорела одна из нитей мультипредохранителя (под капотом) отвечающая за питание линий "IG1" и "АСС".
Зарядкой этой больше не полузуйся, замыкание в ней.
Мультипред замена. Возможно и починить вставив "жучка", но временно, до покупке нового.
Помни: не сгорит предохранитель , сгорит машина.
Копать в контакты гнезда прикуривателя, если папа рега коротит при вставлении, разбери и произолируй там боковые минусовые от центрального + при сжатии пружины. У меня такое было, но только пред прекуривателя сгарал..
ESD.
    ODO 104000 km
Я так понял он продается целиком.отдельно не меняется?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Да. К сожалению.
Но прежде извлеките мультипред и проверьте целостность/перегорание нитей. Это видно визуально.
ESD.
    ODO 104000 km
так и есть сгорел мультипред.3 дорожка справа
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #10 : Ноябрь 28, 2017, 17:45:14 pm »
Это значит что предохранитель прикуривателя совсем не соответствует номиналу.
Теоретически при замыкании по линии прикуривателя должен был сгореть пред 15А PowerOutlett, однако по факту данный пред выдерживает фиг знает какое замыкание если выгорел аж 30А .
Случай не единичный, увы(((
Привет  китайским товарищам fire!
ESD.
    ODO 104000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 28, 2017, 18:03:16 pm »
Неделю назад когда сгорел предохранитель на 15 А,я туда поставил на 10 А,другого не было.
Теперь вот переживаю а точно это произошло от подключения регистратора
ESD.
    ODO 104000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 28, 2017, 18:17:50 pm »
достал из машины предохранитель который ставил на прикуриватель на 10 А. ОН ЦЕЛЫЙ.
На сколько же он Ампер.на торце написано 10 А.
Реально проверить на сколько он Ампер?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #13 : Ноябрь 28, 2017, 18:27:32 pm »
Ну посколько мультипред штука недешевая, извлеките предохранитель прикуривателя и проверьте его цепь мультиметром на предмет отсутствия замыкания на "массу", вставьте в розетку регистратор, пошевелите, убедитесь что так же на массу не коротит.
Далее то же самое сделайте с красным проводом на замке зажигания (это его нить в мультипреде сгорела)
Временно запитайте красный провод через колодку с менее дорогостоящим предом номиналом 30 А от +12В  приходящих на электроусилитель (белый провод защищен 60 А)
Сложный случай и я не знаю насколько вам все это под силу.
Если прибегнете к помощи сервиса, то расскажите все подробно, как и при каких обстоятельствах у вас сгорел мультипред, чтоб не получилось покупать мультипред несколько раз. Нормальный специалист должен знать как вызванивать аварийные цепи.
ESD.
    ODO 104000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 28, 2017, 18:46:40 pm »
сам я это точно не сделаю.до сервиса я не доеду.
я каждый вечер ведь когда машину у дома на ночь оставляю вытаскиваю регистратор из прикуривателя а утром втыкаю.не спрашивайте зачем,сам не знаю.и телефон заряжал.все норм было.
правда вилка(папа)у регистратора иногда отходила,приходилось порой покрутить ее в прикуривателе что бы заработала.она меняная около года назад.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkz[!!!] Лучшее казино на реальные деньги с бонусом 500% - Россия март 2026 года 0
Леонид Дудниковресницы и решетка радиаторе, и газовый упор капота на 2008 год 1
