Вопросы по стоимости ремонта ходовой (сайлентблоки, втулк.стаб, тяга передняя)
Автор Тема: Вопросы по стоимости ремонта ходовой (сайлентблоки, втулк.стаб, тяга передняя)  (Прочитано 5727 раз)
ooprizrakoo
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 86500 km
    • ПСО "Лиза Алерт"
Всем добра.
Машина Сид 2010. Москва.
Сегодня съездил поменять масло, и заодно попросил диагностику ходовой сделать. С машиной так-то все ок, ничего не стучит не гремит, но было ощущение что задние аморты подустали.
По итогам обнаружили что надо менять:
1) втулка стабилизатора передние замена
2) сайлентблоки передних нижних рычагов замена
3) сайлентблоки задних продольных рычагов замена
4) Тяга рулевая правая замена
По деталям: 7500, по работе: 15000
Как пояснил приемщик, высокая цена на работу связана с тем что надо будет снимать колеса, диски, делать сход-развалы, опускать подрамник, и прочие непонятные для меня действия, включая с высокой вероятностью слесарку, ибо какие-то болты-гайки скорее всего закисли; так что работы на день.
А вопрос мой к камрадам вот какой: насколько порядок цен на работу/деталюшки справедлив?
ПСО "Лиза Алерт" http://lizaalert.org/
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
Втулки менял за 1500. Саленблок передний 1300 один. Подрамник да приспускают при замене втулок. . По заду ни скажу ни делал ни чего. Стойки стаба менял сам. Запчасти помоему можно и вменьшую сумму взять
« Последнее редактирование: Ноябрь 26, 2017, 18:39:38 pm от Владимир2605 »
Вы сьездите сделайте еще где нибудь диагностику ходовой, вас скорее всего нагрузили
Рулевые тяги на сидах практически вечные, может люфтить немного втулка в рулевой рейки и многие путают с тягами, втулки стабилизатора если разбиты то будет стук в районе ног водителя и пассажира, сайлендблоки продольных рычагов тоже ходят по 200 т км и больше, сайлендблоки пер рычагов был бы люфт колеса если сильно разбиты, могут быть чуть надорваны но это не критично
Да и детали сами купите даже не оригинал выйдет гораздо дешевле
lobanov88
    ODO 88400 km
3
Раз ничего не стучит, не мешайте машине ездить.
Halit
    ODO 10000 km
+1
Я тут тоже подумал,- машине скоро 10 лет, пробег 110000, наверное надо ходовую что-то делать. Выбрал у нас в районе улицу с кучей лежачих полицейских и преодолел их на разных "скоростях". Ну ничего не стучит  - цука. Ну тогда не буду мешать машине работать.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
ooprizrakoo
    ODO 86500 km
    • ПСО "Лиза Алерт"
Спасибо большое всем за ответы.
ДЕМыч мне то же самое по ценам обозначил, что и в моем сервисе где я вчера был (дабы не было интриги, это Климавто).
Так что решил ещё чуток поезжу, а потом соберусь да сделаю эти штуи, при первом же осязаемом симптоме.
очевидно, московские цены ...
в остальном, предлагаю смотреть  Ответ #3
lobanov88
    ODO 88400 km
пробег 110000
У брата пробег 143 000 правда на JD заменены только задние стойки стабилизатора не давно.
SAMMM
Они давно по ценам ОД работают.. ток у ОД скидки есть)
ooprizrakoo
    ODO 86500 km
    • ПСО "Лиза Алерт"
Дело в том, что я искренне ненавижу ОД. Во время ТО, за которое я заплатил 22К, эти [нехорошие люди] из "мажор-авто-новая рига" по какой-то причине хер забили на снятие колес (хотя это должны были это делать) и выдав счет на оплату  - не заметили порванных пыльников, в т.ч. на тормозном цилиндре, закисшие пальцы тормозных суппортов, и тд и тп. Повышенную вибрацию двигателя списали на неисправный катализатор и предложили его поменять вырезав его из глушака. Хотя на самом деле там была сломана гидравилическая опора двигателя....
У ДЕМыча в сервисе исправил все найденные косяки по ходовке, а в Климавто поменял опору двигателя и вибрация исчезла.
После этого у меня к официлам отношение - ну, вы сами понимаете, какое.
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #10 : Ноябрь 30, 2017, 14:55:26 pm »
это где такая стоит?
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 30, 2017, 15:41:28 pm »
Верхняя правая.
12qw3
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
« Ответ #12 : Ноябрь 30, 2017, 17:59:12 pm »
Верхняя правая.
даже не в курсе что такая там есть..о как
