Автор Тема: Вибрация на ручке КПП.  (Прочитано 4097 раз)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
Заметил что идет вибрация какая то в салоне при движении выше 130 км/ч, она исчезает если придержать ручку кпп, натыкался тут на форуме что предполагали что типа из-за выработки внутреннего шруса.
Или есть еще какие-то варианты?
А как ручка кпп может убрать вибро от шруса?  :popcorn:
При выработке во внутреннем шруссе вибрация будет при разгоне, так же выбрация может быть из за балансировки колес, так же надо проверить опоры двигателя
rustem733
    ODO 269500 km
При разгоне ничего не заметно, сегодня перекинул как раз резину, проедусь завтра посмотрю. По опорам хз , движок недавно делал вытаскивал его, опоры сильно не разглядывал конечно , но криминального на первый взгляд ничего не было.
RemontNik
  • Russian Federation 'Российская Федерация'
    ODO 195000 km
У меня вибрация свыше 120 была из-за полусмерти катушки зажигания, как оказалось, а я что только не делал ШРУСы уже хотел менять!
Потом катушка умерла окончательно - поставил новую - вибрация ушла!!! rulezz
У автора дизель
Ну вот сами сказали что перекинули резину, или она лежала и слежалась немного деформировалась и надо поездить немного или дело в балансировке
rustem733
    ODO 269500 km
У автора дизель
имел ввиду что на той что ездил была вибрация, ну уточню не так чтобы вибрация по ходовой ,чувствуется,  а из-за того что ручка кпп вибрирует пластик в салоне около пепельницы вибрирует и это напрягает.  другую резю тока поставил, еще не ездил на ней завтра проверю  из-за резины или нет
вот и я про то же спрашивал. Может разболталось там что?
rustem733
    ODO 269500 km
сниму чехол посмотрю что будет видно
вот с этого и начни. А Дима может подскажет что там разболтаться могло?
« Ответ #10 : Ноябрь 26, 2017, 00:39:43 am »
Я недумаю что там что то разболталось, если бы разболталось то переключения былибы нечеткими что ли, тяга к ручке идет от кпп соответственно и вибрация идет от мотора с кпп
У вас вибрация на кузове и ручке отличаются?,
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #11 : Ноябрь 26, 2017, 09:18:20 am »
Скорее всего по тягам от двс вибра идет на ручку
-=Сталинград=-
Где автор то?  %) забил или забыл?  :D решил вопрос то?  :popcorn:
