Стук при заезде на бордюр
Автор Тема: Стук при заезде на бордюр  (Прочитано 4968 раз)
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
Всем доброго времени суток. Помогите советом, что может стучать? И так есть невысокий бордюр (см.10), не острый, грани сбиты - заезд на территорию под прямым углом, через этот самый бордюр. Изначально я еду параллельно к нему, а потом выворачиваю колёса на право, въезжаю на него сначала правым колесом - всё нормально, а затем при въезде левым раздается удар, как буд-то диском о бордюр. Что это может быть?
На диагностику езжайте, может шаровая.
OlegX
    ODO 310000 km
Сейчас сходил пошатал машину, вроде как всё тихо, ничего не стучит. Потом поехал на тот же бордюрчик и всё тихо, ничего не стучит как  в прошлый раз, но в машине был сам, когда был стук - нас было двое. Объясните, могут ли это быть стойки?
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Могут и втулки стабилизатора быть)
Твой cee'd-твои правила!
OlegX
    ODO 310000 km
-1
Приговорили пружины, может из-за них быть такое?
Может, если виток отвалился.
maxim81
  • Russian Federation Москва, Мичуринский проспект.
    ODO 198000 km
Постоянно паркуюсь на бардюре, тоже такой же стук, правда не всегда, 180.000 полет нормальный, ничего не отвалилось, пружины целые, подвеска в норме, после замены, стоек и втулок стабилизатора,  замены шруса, аммортизаторов, опорных подшипников стук этот не проходил. Я забил и заезжаю потихоньку на бардюр.
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
замены шруса,
Левый меняли?
OlegX
    ODO 310000 km
Мне на СТО объяснили так: уставшая пружина не справляется с нагрузкой, в момент наезда автомобиля на бордюрчик (с пассажиром), автомобиль может просесть настолько, что часть нагрузки передаётся на отбойник, отсюда и стук, как будто удар по диску.
может подрамником (защитой) или рычагом зацепились?
по рисунку видно, что диагональное вывешивание получается. стук справа или слева? может правая стойка выходит до упора вниз ...
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 13, 2017, 12:55:52 pm »
Стук слева. По ощущениям даже, можно сказать, удар. Возможно и стойка выходит до упора, потому как бывает на небольшой скорости одним колесом въезжаю в дырку в асфальте и происходит удар, но опять же, когда в машине ещё кто-то едет. Но, чисто по ощущениям, стук произошёл в момент наезда левого колеса на бордюрчик.
maxim81
    ODO 198000 km
maxim81
    ODO 198000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 13, 2017, 18:49:29 pm »
Ну не знаю, тогда у меня пружины на 50-60 тыс. устали и до сих пор никак не умрут. Передние пружины родные 181.000
