Плафон в багажнике. Нужен совет.
Автор Тема: Плафон в багажнике. Нужен совет.  (Прочитано 111234 раз)
Эдуард Богданов
  • Russian Federation Ленинградская область
    ODO 5000 km
Доброго дня!
С недавнего времени перестал гореть плафон в багажнике. Плафон достал, проверил лампочку все ок. В плафоне есть диод или похоже на диод. При прозвонке его в обе стороны - обрыв. Думаю проблема в нем. Но зачем он там? С обратной стороны платы, где стоит диод сделан разрыв. Если его замкнуть все работает. Так вот у меня вопрос, можно ли оставить эту перемычку замкнутой? Ничего не сгорит?
Фото прилагаю.
По поводу его надобности не скажу, а перепаять то не трудно. Здесь где то было про это, помню ( с телефона не найти)
Вывпрямительный диод походу, у меня тоже не горит...я забил, толку в сарае от этого светильника нет.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
 Диод НУЖЕН.
+12В приходящие к плафону "засыпающие", через лампочку на вход "багажник" диод не "пускает" "массу" появляющуюся вместо +12В.
Если оставить перемычку то через час после закрытия сработает "штатка" и доп. сигнализация, если таковая имеется на борту.
sprut
Такие диоды стоят копейки их легко можно найти в старой электронике, например в БП от компа.
lobanov88
    ODO 88400 km
Месяц назад и у меня перестал гореть свет в багажнике, дилер сказал сгорел плафон. Недели три уже жду ответа от них гарантия или нет, но вот незадача позавчера свет в багажнике загорелся и горит второй день.
lobanov88
    ODO 88400 km
Там точно не пайка оловом а сварка, а вот с этим уже сложнее.
sprut
Оторвать остатки старого диода и напаять новый. Токи не большие, нагреваться не будет. Так что с пайкой ничего не случится.
Просто сварка более технологична при производстве.
Эдуард Богданов
    ODO 5000 km
Поначалу у меня так же было. Горит, потом не горит, потом опять долго горит. На ТО было сказано о проблеме, но там как на зло все заработало. Но вот на сегодня уже не горит много дней и похоже не загорится. Буду сам диод менять. Откушу и к ножкам запаяюсь.
Эдуард Богданов
    ODO 5000 km
Диод НУЖЕН.
Спасибо, теперь понятно!
Эдуард Богданов
    ODO 5000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 10, 2017, 14:19:35 pm »
Сегодня запаял другой диод. Взял из старого ИП компа. Все работает!!!
Номов
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 95000 km
« Ответ #11 : Ноябрь 10, 2017, 14:20:15 pm »
 Диод там походу такой
Ну и я бы склонялся к варианту сразу поставить светодиод.
Семен161
  • Russian Federation 'Ростов-на-Дону'
    ODO 139000 km
« Ответ #12 : Ноябрь 10, 2017, 20:48:46 pm »
А можно поинтересоваться как вы снимали плафон?
Эдуард Богданов
    ODO 5000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 12, 2017, 18:52:29 pm »
Шлицевой отверткой поддел в щель с правой стороны плафона (т.е. со стороны кресел). Не бойтесь если туговато пойдет.
Семен161
    ODO 139000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 15, 2017, 11:03:52 am »
спасибо, буду пробовать.
