Замена АКПП на МКПП Ceed 2.0 2008 - имеет ли смысл?
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Замена АКПП на МКПП Ceed 2.0 2008 - имеет ли смысл?  (Прочитано 11337 раз)
Bayard
    ODO 162000 km
Коллеги, доброго времени суток!
Имеет ли смысл замена АКПП на МКПП на Ceed 2.0 2008 года? Моя АКПП умерла.
АКПП новая в эмексе - 210 530 руб.
АКПП б/у - 82 500 руб. + доставка транспортной компанией, пока нашёл три предложения в Железном окуне.
МКПП новая в эмексе - 259 713 руб.!!! + непонятные сроки и наличие...
МКПП б/у на разборке - от 23 000 руб. до 34 000 руб.
Понятно, что ещё нужно докупать кулису, педаль сцепления, рычаг переключения + ещё всякой мелочёвки - стоит ли оно того? Будет ли прирост в динамике? Теоретически должен, хотя и на своей АКПП мой пепелац был очень и очень резв! И главный вопрос - встанет ли всё ровно без колхоза?
Если кто сталкивался - буду рад дельным советам.  beer
История поломки АКПП вкратце такова...
Сильные вибрации, как будто проезжаешь по "гладильной доске" при кикдауне и толчки на малых оборотах при скорости до 40 км/ч при нажатии на газ или при отпускании газа... Вскрытие показало, что легли пластины (фрикционы)... Причинно-следственная связь такова: летом коробка стала уходить в аварийный режим, работала только 3-я передача (вот тогда наверное и подпалил пластины). Обратился к одному "мастеру". После того, как он, с его слов, почистил всё внутри ультразвуком и спаял внешний шлейф, приходящий к корпусу коробки - проехал две недели. Поломка вернулась. Поехал к другим, на этот раз толковым ребятам. Разобрались - глючил внутренний шлейф, который внутри коробки, и вдобавок клапан накрылся (возможно из-за повреждения шлейфа) - заменили оба шлейфа и клапан на новые.
Шлейф же глючил по причине повреждения. Предположение - повредили его физически, когда отковыривали в очередной раз фильтр АКПП при полной замене масла... На крышке фильтра потом мне показали рубцы то ли от отвёртки, то ли от зубила... Масло менял уже три раза до этого, пробег сейчас 162 000 км. Заменили шлейф и клапан - прошло два-три месяца, и появились проблемы, описанные в самом начале. Мастер два дня ковырял машину - до сегодняшнего вечера. Думали сначала на гидротрансформатор, заменили на новый, поездили - то же самое. Потом подумали на светодиоды - они у меня везде, о теоретическом влиянии обратного импульса со стопарей и фонарей заднего хода на мозги коробки. Поставили лампочки - то же самое. Затем заменили блок с мозгами на новый - то же самое.
Машина ездит - но надолго ли хватит... Без кикдауна и при прохладной погоде почти всё ровно. Езжу часто, много и далеко - не хочу прилипнуть на эвакуатор за тридевять земель от дома.
Или вообще тюнинговать новую 6-ти ступку автомат?.. Если это вообще возможно. Короче, приехали. Хотел продлить срок, меняя масло ранее положенного срока - поменял...
akkord
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2017, 22:44:57 pm от Bayard »
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Сочувствую, затраты будут сопоставимы новой АКПП.
Вы забыли, что и блоки управления двигателем разные, это ещё + N-ная сумма, если брать б/у то с блоком иммобилайзера, а это другие ключи, другие ключи это ещё и замки (зажигания и двери)
И ещё Бог знает какие нюансы попутно вылезут.
Bayard
    ODO 162000 km
Благодарю за сочувствие! Но это всего лишь железо - я так понимаю, что дешевле найти наименее б/у автомат и не париться.
Bayard
    ODO 162000 km
Вот ещё одна мысль возникла - возможно ли воткнуть новую АКПП 6-ти ступку на первый Ceed?  :)
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Нет.
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
Видел объявление в Москве человек продавал новую АКПП за 70тыс
Если надо могу поискать объяву ;)
SAMMM
-3
базик чтоль?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
базик чтоль?
Не думаю,но все возможно :D
Bayard
    ODO 162000 km
Посмотрите, пожалуйста.
Сейчас поехали смотреть б/у с пробегом 25000 км. Через час будет понимание, в каком она состоянии.
Bayard
    ODO 162000 km
Нет.
Да, так и есть. Сделать можно - но дешевле и проще новое авто купить.
Так же, замена на ручку выходит дороже, чем просто поменять автомат  :)
Bayard
    ODO 162000 km
« Ответ #10 : Ноябрь 02, 2017, 13:18:16 pm »
Кстати, как уже говорил, масло в АКПП менял с полной заменой три раза - лил два раза оригинальное. В предпоследний это оригинальное масло полностью выгорело за очень короткий пробег, примерно 30 000 км... Может партия попалась левая. Так вот, по рекомендации одного человека, вместо оригинального залил Toyota 08886-01705. Естественно искал оригинал, чтобы не было подделок. Да, дорогое.
Но, с этим маслом авто стал значительно проворнее. С места - в карьер. Я и до этого не жаловался на малую мощность. Но с маслом от Toyota как будто, если совсем упрощённо, добавились л.с. Человек рекомендацию свою мотивировал тем, что оригинальное масло Hyndai при активной езде очень быстро выгорает, японское же держится дольше. Не знаю, что в теории, но на практике значительно лучше.
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2017, 15:43:05 pm от Bayard »
SAMMM
« Ответ #11 : Ноябрь 02, 2017, 13:19:50 pm »
 ну так есть характеристики этого масла?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #12 : Ноябрь 02, 2017, 13:53:50 pm »
Нашёл объявление,коробка ещё в продаже!
Bayard
    ODO 162000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 02, 2017, 15:39:00 pm »
Так делитесь уже ссылкой :)
Bayard
    ODO 162000 km
« Ответ #14 : Ноябрь 02, 2017, 15:39:45 pm »
Забейте номер в поисковике, я его привёл в сообщении
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
