Некорректная работа двухзонного климат-контроля.
Автор Тема: Некорректная работа двухзонного климат-контроля.  (Прочитано 3500 раз)
Виктор Е
  • ODO 142000 km
Всем доброго времени суток! Три месяца назад стал счастливым владельцем Kia Ceed SW 2011 рестайлинг! Радости нет предела. Но вдруг появилась проблема.
Двухзонный климат контроль. Впервые, быть может месяц назад, заметил "непонятку": на блоке климатики была выставлена температура 23 градуса и у водителя и у пассажира, но жарко. Убавил - жарко, убавил еще - жарко, поставил на 15 - всё-равно дует горячий воздух (как на максимальной температуре). Повернул левую ручку на HI, затем на 23 и все заработало как надо, воздух пошел холоднее и салон охладился до 23. Больше ничего выдающегося не происходило. До сегодняшнего дня. На улице -1. Как обычно запустил авто с автозапуска. На климате всегда выставлена 24. Но, сев в автомобиль, я с удивлением обнаружил, что изо-всех воздуховодов дует только холодный воздух при прогретом до 80 двигателе. Покрутив ручки климата через несколько минут у водителя пошел горячий воздух, а у пассажира чуть-чуть теплый. В положении HI у пассажира около 18-19 градусов, если убавлять то становится холоднее. У водителя - наоборот.  В положении HI горячо, в положении LO теплый. Диагностика климата ошибок не выдает. При повороте ручек климата от холодного до горячего с каждым щелчком слышен тихий ж-ж-ж, без заеданий без скрипов. И водительский и пассажирский слушал отдельно. Итог: в положении HI на обе зоны у водителя жара, у пассажира мороз. Что делать, может у кого есть идеи? Кто на опыте подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2017, 04:12:25 am от Виктор Е »
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
Скорее всего привод заслонки
Номов
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 95000 km
 Скинуть клему аккумулятора на 10 минут. На Шевроле Круз помогало (если не сломано направляющая заслонки). Заслони вставали в исходное положение.
 Ещё хотел посоветовать проверить уровень ОЖ, но тут походу дело в заслонках, судя по тому, что горячий всё таки дует.
Виктор Е
  • ODO 142000 km
Как писали на форуме, если привод заслонки, то слышны посторонние звуки - щелчки или скрежет. А тут все тихо. К тому же температура регулируется от почти холодного до совсем холодного (с пассажирской стороны), значит заслонки двигаются. При каждом щелчке крутилки регулировки температуры слышно короткое ж-ж-ж. Может быть, что исходная точка сбилась таким образом, что крайнее открытое положение не достигается?
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
