Сколько отходили тормозные колодки? (опрос и обсуждение)
передние до 20 тыс
- 52 (3.8%)
передние до 30 тыс
- 242 (17.5%)
передние до 40 тыс
- 215 (15.5%)
передние до 50 тыс
- 210 (15.2%)
передние до 60 тыс
- 84 (6.1%)
передние свыше 60 тыс
- 87 (6.3%)
задние до 30 тыс
- 80 (5.8%)
задние до 40 тыс
- 75 (5.4%)
задние до 50 тыс
- 118 (8.5%)
задние до 60 тыс
- 85 (6.1%)
задние до 70 тыс
- 42 (3%)
задние свыше 70 тыс
- 95 (6.9%)
Проголосовало пользователей: 911
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 43   Вниз
Автор Тема: Сколько отходили тормозные колодки? (опрос и обсуждение)  (Прочитано 113300 раз)
Galat
« Ответ #330 : Январь 07, 2010, 15:38:46 pm »
Поставил  Intelli из минералов. 30 тыс. уже прошли, а тормозные диски как новенькие. Так что рекомендую. Адо этого были DBB, на 16 тыс. сменил и колодки и диски
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #331 : Январь 07, 2010, 23:22:12 pm »
И какая цена вопроса?
S.N.I.P
  • Russian Federation Щелково - 4
  • Парень с улицы Глюка
« Ответ #332 : Январь 08, 2010, 19:04:00 pm »
Был на ТО-45000тыс , износ передних колодок на 60% задних на 40% таков приговор мастера ,оставили до 60000тыс.Пробег 60% область и 40% Москва,коробка автомат...... rulezz
M S
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    -Выданные: 46
    -Полученные: 37
« Ответ #333 : Январь 08, 2010, 19:38:25 pm »
Ставил на 4-е колеса?
Только перед,сзади стоят
Слава-НН
  • Russian Federation Н.Новгород
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #334 : Январь 08, 2010, 22:11:00 pm »
Всем Привет!Первый комплект поменял на 30000т.км.Ещё через 32000 передние,износ задних65%.
Если  у CEEDа сделать  больше клиренс он станет  идеальным автомобилем.
vell
    ODO 12000 km
    -Полученные: 58
« Ответ #335 : Январь 08, 2010, 22:18:39 pm »
На 27500 в авто-старте капотня сказали что передних осталось 10% всего, желательно поменять до прохождения то 30, но я не стал, думаю самому купить и поменять на днях
Galat
« Ответ #336 : Январь 12, 2010, 20:56:44 pm »
Мне Intelli  из минералов обошлись в 225 гривен. на такую же тачку как у тебя - Д233Е.
deni
« Ответ #337 : Январь 13, 2010, 09:41:44 am »
Когда был на ТО 30000 на Каширке мастера определив своим "опытным" глазом, не снимая колес сказали, что колодки точно до ТО 60000 доходят, я и сам посмотрев через не снятое колесо думал что до 50000 точно доходят. Поехал я значит на НГ за 1000 верст от Москвы, доехал до места, пробег 35000. Начался скрип от колес, думаю колодки кончились, остановился, посветил фонариком на суппорт, колодок еще более, чем достаточно. Скрип то появится, то пропадет, ну думаю наверно от грязи и слякоти на дороге. Скрип стал прогресировать. Снимаю в час дня 31 декабря колесо, накладка внутренней колодки максимум 1мм. Собираю, галопом несусь на другой машине по магазинам, короче еле нашел, всё закрыто, а 2 января утром нужно обратно в Москву пилить. Мораль такова: на Каширке поленились снять хотя бы одно колесо и посмотреть износ внутренней колодки. Толщина наружней колодки миллиметров 5 точно. Причём наружние с левого и правого колеса  износились строго одинаково.
Vlaskis
  • Russian Federation Москва-Королёв
  • Hemiechinus Auritus
« Ответ #338 : Январь 13, 2010, 20:27:56 pm »
Произвёл первую замену передних колодок. Дело было в клубном сервисе :)
Колодки отходили ровно 35'000 км (проголосовал "до 30'000 км"), замеры после снятия были таковы:
передняя левая внешняя +6 мм,
передняя левая внутренняя +2 мм (чуть-чуть не хватило до пискуна),
передняя правая внешняя +6 мм,
передняя правая внутренняя (внимание) в верхней половине +0.5 мм, а в нижней -0.5 мм,
что примечательно, пискун на этой колодке не проронил ни звука, поскольку сдох (сломался) и очень давно, возможно, ещё в Калининграде при установке колодок.
Так что, на пискун надейся, а сам не плошай :) С дисками всё Ок! Машина при таком состоянии одной из колодок тормозила нормально, только издавала чуть слышный наждачный звук (очень похожий на звук тормозов покрытых утреней ржой). А поскольку происходило это действо в морозы, то хруст снега заглушал скрежет тормозов, плюс торможу я очень аккуратно. В общем, какое-то время я так и проездил. Потом резво побежал в сервис.
Слушайте машину господа, она много чего может рассказать :)
KIA ED SW 1.6 AT 2008 (пробег 119 тыс. км)
+ Continental ContiPremiumContact 2 205/60 R16
+ Michelin X-ICE North XIN2 205/60 R16
Hyundai GetZ 1.6 AT 2008 (пробег 45 тыс. км)
Мадама
  • Bermuda Мкадбург
    -Полученные: 32
  • Не помню - значит, не было!
« Ответ #339 : Январь 13, 2010, 20:51:42 pm »
передние на 25 тыщ поменяла с износом 95%, задние на 30 тыщ с таким же, вероятно, износом поменяю  %) %) %)
Маэстро, арфы нет! Возьмите бубен! (с)
лентяй
  • Ukraine Киев
« Ответ #340 : Январь 17, 2010, 19:47:53 pm »
у меня пробег 65000, стоят еще родные колодки, износ две трети
На СТО рекомендуют почистить направляющие колодок, потому что похорошему это делается каждые 30000 при замене колодок, а тут такой случай. Короче разводят руками :D
Диски в норме
Сид 1.6 автомат
Отакэ
vlad123
« Ответ #341 : Январь 19, 2010, 14:43:42 pm »
А если "поменял сам". Гарантию не потерял?
K!rill
  • Russian Federation Сар.обл г.Балаково
    ODO 109000 km
« Ответ #342 : Январь 19, 2010, 18:27:02 pm »
нет не потерял :)
Сам менял колодки на 35 000км, ждал когда заскрипят. :)
уже проехал почти 8 тысячь на новых колодках, очень недоволен ими  :( скрипят при торможене, хотя вроде и обкатывал и все :(
kiwi
« Ответ #343 : Январь 19, 2010, 18:41:11 pm »
А мне на Каширке на ТО 30 сказали, что ещё максимум на 4,5 тыс. колодок хватит, а уже 2 тыс до ТО 45 осталось и не скрипят ещё...
Kum
« Ответ #344 : Январь 23, 2010, 20:20:20 pm »
5  месяцев назад взял на южке Intelli. Недавно заехал на сто, на 45 км пробега износ колодки - вполовину, износ диска - на 7%. Так что только направляющие суппорта почистили и поехал B)
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 43   Вверх
