Автор Тема: Загорелся чек и вибрирует  (Прочитано 4956 раз)
dobr1k20144
Ребят, случилась такая проблема, выезжаю я такой с работы, а машина завелась со второго раза и то как то долго и странно. Потом начинаю нажимать газ слабенько, и она начинает вибрирует и спустя секунду нормальное едет, но когда остаюонавливаюс на светофоре, то опююначинает дёргается, и опять при нажатии вибрировать секунду.
SAMMM
 троит. свечи катушки.. ошибку прочитать надо
Может и датчик коленвала барахлить при этом может ошибки и не быть
Чек энеджен горит?
SAMMM
Чек энеджен горит?
в названии темы :)
Ну да , как то пропустил
Тогда проще ошибки считать и решить проблему
Номов
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 95000 km
 Исцеление по фото :)
Меняем свечи и катушки.  B)  ... но это не точно©.
 С OBD быстрее и точнее.
Dimm36
    ODO 125000 km
свечи редко умирают, а вот катушки -частенько. если нет возможности оставить машину и на ней надо доехать до дома, то советую переставить неисправную катушку на 1 цилиндр и отключить топливную форсунку. так меньше дисбаланс и катализатор не испортится. кстати и чек тухнет, типа едем на трех цилиндрах и нормуль. если автомат - переводить в ручной режим и самому переключать передачи на 3500-4000  об/мин.
а я посоветую снять с катушки экран и обматать обычной виниловой изолентой в 2 слоя с небольшим нахлестом на наконечник , до кольца , до дома полюбасу доедет и даже не один раз, с юга Москвы до запада доехал тупо с изолированной катушкой. Не пробило.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
rulezz
Фотку бы  B)
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
Вчера похожая ситуация случилась, только на ходу на полпути  вылез джеки чан- ошибка р0300 и р0303, постояв и вкл снова, джеки чана нет, пропусков в разы меньше, катушки перекинул, свечи сегодня посмотрю. Надеюсь до форсунок не дойдет ...
-=Сталинград=-
Dimm36
    ODO 125000 km
пробовал - бесполезно. дело не в пробое, точнее в нем, но он фатальный -  катушка перегорает и никакая ее изолента ее не спасет...
поэтому впредь я вожу при себе запасную катушку. кстати, можно и неоригинал юзать, дешевле и работает так же. ттт
что значит фатальный? Писец это когда  обрыв обмотки и не восстановить. А пробой из под наконечника лечится легко. Либо заменой наконечников либо изолированием , как я сделал, с нахлестом на часть наконечника. Изолента у меня поездку выдержала и утром на работу так доехал. А там сделал правильно. И почти год катаюсь при чем на старых свечах.
