Не работает тахометр! HELP!
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Не работает тахометр! HELP!  (Прочитано 9122 раз)
Korneu
Ребят всем доброго времени суток!
порыскал на форму данную проблему имеются похожие, но ситуация никак у меня. shoot
недавно подключал сигналку с автозапуском, все по мануалу - контроль работы двигателем подключил с синему проводу на щитке приборов  - сигнал тахометра.
Поездив недельку, решил доустановить датчик температуры мотора, разобрал провёл всё собрал завожу а тахометр не показывает и сигналка не видет сигнал по тахометру...
В чём может быть проблема? Контроль работы двигателем пока переподключил по напряжению борт сети. Планирую сделать от генератора, но тахометр сделать очень нужно!
Помогите пожалуйста! punish punish punish
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Проверьте что происходит на синем проводе при запуске двигателя. Нагляднее всего диодной контролькой с зелёным и красным светодиодами.
Если тишина то надо смотреть выход на ЭБУ двигателя.
Далее по ситуации в зависимости от наличия/отсутствия выхода от ЭБУ
Korneu
А где находится ЭБУ? этот же провод должен и в ЭБУ быть-его позванивать?
а если мильтиметром?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Прикручен к корпусв воздушного фильтра двигателя.
Начните с провода в районе приборке, предварительно отсоединив провод сигналки, может он шунтирует сигнал от ЭБУ?
Мультиметром тахо крайне сложно смотреть.
Korneu
Отогнал в сервис, как бы сильнее не напортачил... провод из сигналки я переподключил.
На драйве2, говорят что это обычное дело у сида - вышел из строя датчик положения коленвала.
обычно это заметно по затруднённому запуску прогретого двигателя
Dimm36
    ODO 125000 km
я бы сказал - сильно затрудненному, плюс джекичан начал хотя бы помаргивать. посмотрите ошибки в ЭБУ. чекэнжин может и не гореть, но в памяти точно бы что то да осталось
Korneu
Вообщем в сервисе развели руками.....
По диагностике нет никаких ошибок, всё работает исправно, диагностический прибор показывает обороты....
Что делать ума не приложу.
На проводе есть сначала громкий минус....спустя несколько секунд он становится тише и происходит такое тихое шипение... значит с ЭБУ сигнал есть?
Смотрел по электрическим схемам что с этим сигналом завязан борт компьютер, прозванивал его тоже самое.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Сканер "смотрит по цифре" тахометр, приборка и сигналка по аналоговому выходу от ЭБУ.
Нет у вас выхода, судя по описанию, должна быть четкая прямоугольная диаграмма от -12В до +12В.
Причина: отсутствие контакта или шунтирование на массу все в том же пресловутом синем разъёме за правой кик-панелью, либо, что печальнее, сгорел выход от ЭБУ
Korneu
Шунтирование? кик панель это под ногами у пассажира?
сгорел выход от ЭБУ? то-есть всё его под замену?а по поводу ЭБУ можно поточнее какой разъём и пин смотреть?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Машина ceed дорест, какая коробка и двигатель?
А в ответ тишина..  Афтор  профиль надо заполнять  fire!
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2017, 18:49:06 pm от ceed250ed »
Korneu
Прошу прощенья, мотор 1.6 g4fc, механика.
Korneu
Мотор g4fc 1.6, механика, 3-х дверный сид(pro)
Korneu
Большое спасибо за материал!)
Вот фишка ЭБУ, какой пин отвечает за тахометр?по схеме не могу разобратся, понял что он так же синего цвета)
С кик понелью понял, той зимой избавлялся от проблемы(горел иммобилайзер и ручник).
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
если МТ то пин номер 67
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
