check,элекроусилитель,тахометр
Автор Тема: check,элекроусилитель,тахометр  (Прочитано 1997 раз)
DjonSV
Доброго всем дня!подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой как у меня((Автомобиль 2015 года.покупался у дилера города Абакан. Где то примерно через полгода эксплуатации при движении загорелся Check, усилитель руля, датчик температуры на приборке показывает пустую шкалу, стрелка тахометра упала на ноль. так погорело пол дня, потом погасло...Обратился к дилеру, они че то там считывали и сделали вывод что где то надо поджимать пины.. сделали вроде как эту процедуру, но через неделю, две все повторилось при поездке в Барнаул. Заехал я там в Киа центр, они тоже что то мутили с пинами..но не помогло...Потом я как то при всех этих симптомах нажал на сигнал, и все сразу погасло....при очередной поездке в киа центр Абакана рассказал это приемщику и электрику,что при нажатии на сигнал все пропадает. Электрик сказал что сигнал ни как не связан со всеми этими проблемами.На пробеге 15000 км они решили заменить щиток приборов, якобы проблема в нем.Проездил наверно с месяц и опять то же самое...Потом они поменяли шлейф в руле, с тестового автомобиля, но и это не помогло...При поездке ночью выяснил что не включается дальний свет и туманки, поменяли рычаг переключения, после этого еще чаще стали выявляться эти проблемы...Электрик разводит руками не знает куда ему еще залезть... И так вот уже 2 года не могут найти причину....
Возможно гте то масса отходит, ну а дальний свет то починили?
DjonSV
да,свет починили))заменили этот рычаг и все!Массу они тоже вроде как проверяли везде...
По хорошему надо искать чего не хватает, минус плюс, по схеме, а ошибки какие были или нет? Может по этим ошибкам прозванить цепь
Dimm36
    ODO 125000 km
смотрите номер ошибки.
когда отключается тахометр, как правило это ДПКВ начал дурить
Но у него и еще прибор температуры в ноль падает
А при нажатии на сигнал это всегда происходит? Если да то надо смотреть питание и массы по этой цепи
DjonSV
Да,при нажатии на сигнал все становится норм!
А какое нибудь доп оборудование стоит например нештатная сигналка, а то здесь тема была повредили жгут проводов пытались что то просунуть из салона в моторный отсек и у человека потом начались проблемы с тахометром, причем не сразу а спустя какое то время, может тоже проводка где то повреждена
DjonSV
нет,ни чего не установлено. ветровики только :)
