Кнопка центрального замка в салоне не работает
Автор Тема: Кнопка центрального замка в салоне не работает  (Прочитано 3135 раз)
Fikret
Здравствуйте. сегодня снимал сигнализацию старлайн а6 из машины. все вроде отключил.От сигнализации шел зеленый провод куда то вглубь и как я понимаю был подсоединен к блоку центрального замка. если этим проводом коснуться массы то цз закрывает и открывает все двери ( в режиме нормальной работы кнопки центрального замка).
   Я реализовал эту функцию для управления смс командами на отдельном блоке. (если будет интересно то расскажу).
 Так вот, ключом все открывается и закрывается в нормальном режиме. Этим проводом и смс командами тоже все открывается и закрывается нормально. Но вот кнопка в салоне не работает. а мне она очень нужна.
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело
PS. до того момента как отсоединил этот провод от сигнализации кнопка работала без нареканий. значит 99,9% что дело в сигналке. но что они там намудрили, ума не приложу
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
однопроводная схема? это интересно...
Вообще есть нормальная отрицательная слаботочная двухпроводная схема подключения к ЦЗ.
Как и что могли намудрить подключаюсь к кнопке можно понять только добравшись до места коммутации это "зелёного провода", может там реле какое то стоит или ещё чего.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2017, 00:06:12 am от ceed250ed »
Fikret
Однопроводной. А где этот блок находится??? Опять ковырять пол машины?! :(
Fikret
Дело ведь не может быть в предохранителе? При сгоревшем преде вроде и люстра в салоне не горит. Да и с этого провода работать вроде не должно, но кто знает, что они там нагородили
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
http://old.ultrastar.ru/6304/6500  внизу есть карта монтажа StarLine C9 ceed 07-12 годов выпуска.
У вас подключение к кнопке, снимайте панель и смотрите.
Fikret
что то я не помню за приборным щитком какие то белые разъемы. Да и провод у меня уходит куда то в сторону магнитофона
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Речь идет об разъёме М08, он находятся условно за приборкой, но гораздо глубже см. вкладку М08
Под магнитофон, к разъёму где выходит сигнал кнопки. См. вкладку М61А
Разбирайтесь. Схема вам в помощь. Подсоедините ЦЗ правильно, "колхоз" у разъёма кнопки удалите, на всяк пожарный ;)
Kara Kara
Здравствуйте, как нибудь решили эту проблему?
