Эллипс вала правого шруса
Автор Тема: Эллипс вала правого шруса  (Прочитано 2471 раз)
Dustel
  • Russian Federation Волжский
    ODO 76700 km
Сегодня вывесил правую переднюю часть авто на домкрат, и при снятом переднем правом колесе завел двигатель, включил "драйв" и стал проверять биение тормозного диска с помощью отвертки.Диск практически в норме,толщина 24.1 мм.
Но обратил внимание что вал шруса вращается по эллипсу. Приставил так же к нему отвертку и примитивная диагностика показала,что эллипс составляет примерно 2 мм.И вот теперь думаю как такое может быть? На скорости вибрации нет.Вал закрыт  снизу защитой,которая стоит с момента выезда из салона.
Или такое вращение связано с тем,что левый шрус неподвижен и сателлиты в мосту дают такой эффект? Кто сталкивался? Или завтра придется вывешивать всю морду,запускать двигатель и смотреть.
Так ты вал не посмотришь, надо разбирать привод и вал на токарный станок. У тебя угол наклона меняется при вывешивании и естессно может небольшая несоосность быть т.к внутренний и внешний разные по исполнению и диаметру. Для этого на вал балансир и одет. Вибрации нет, забей..
