Проблемы с работой двигателя ceed'07
Автор Тема: Проблемы с работой двигателя ceed'07  (Прочитано 2270 раз)
IvanWCeed
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
Всём привет
Купил ceed Ed, хб,  07 года на механике, 1.6. Пробег 115к.
Сразу поменял фильтр бензонасоса, тормозную жидкость, жидкость в сцепления, свечи, катушки зажигания, масло в двигателе, обжимной ремень.
Проверка сканером ошибок не показывает, высветилось 2 архивных ошибки связанные с водительской подушкой.
 8[ Есть проблема: иногда, особенно во время длительной поездки по трассе,  двигатель начинает работать не равномерно - тяжело набирает скорость, дергается когда отпускаешь газ, глохнет и тут же заводится с 'толкача', Проблемно заводится если заглох или просто выключил зажигание. При нажатии газа в пол доходит до 4к оборотов, дальше не может и весь трясется. Кто сталкивался с таким? На что обратить внимание? Что делать?  Heeelp :'(
Так же две другие,  не сильно беспокоящие, проблемы (вдруг взаимосвязанны?)
1. Хлопает бак - скорее всего забился фильтр под крылом.
2. Иногда, особенно после снятия с охраны не штатной сигнализацией, двигатель отказывается заводиться, стартер крутит, но как будто стоит запрет за запуск. Сейчас просто перестал пользоваться сигнализацией, думаю проблема именно в ней.
Только что возвращались с дачи, не доехали 20км, тащили на тросе. Когда двигатель немного остыл, завелась опять. Связываю с нагревом какой то детали.
« Последнее редактирование: Сентябрь 23, 2017, 20:30:01 pm от IvanWCeed »
Муромец
ДПКВ, будь он неладен.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
Всём привет
Проверь свечи. Зазоры в них тоже глянь
Не. Сеорее всего слежался уголь в..., забыл как называется. В уловителе паров в общем.
Муромец
1. Хлопает бак
Абсорбер (адсорбер). По отзывной меняют.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
Мож и бензофильтр неправильно прокладку поставили.
Про отзывные читаем внимательно шапку и под спойлером
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24320.0.html
И проверить историю гарантийного обслуживания по VIN:
Заполняем профиль   :popcorn:
Скоре всего датчик коленвала, посмотрите еще раз ошибки и поменяйте его
IvanWCeed
Заехал к ОД, проверив VIN сказали что поменяют по отзывной адсорбер, платины заземления в баке, хомуты и новый датчик уровня топлива. После все таки решили поменять ДПКВ. Результат шикарный. Купил её месяц назад, чувствовал что с ней что то не так-  не ехала она. А теперь просто супер. Теперь коплю деньги на замену сцепления и маховика, говорят после этого будет еще лучше. Пробег 115к. И потом хочу попробовать МД тюнинг.
Всем спасибо.
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
Официалы решили по своей инициативе или ты сам поменял?
