Поломался правый задний поворотник
Автор Тема: Поломался правый задний поворотник  (Прочитано 2208 раз)
pikot
  • Гость
Поломался правый задний поворотник. Причем на ровном месте. ехал себе ехал и батс, на очередном повороте - частое переключение реле поворота, при включении правого поворотника. Как выяснилось перестал работать задний правый поворотник. Не работает не при включении поворота не при включении аварийки. Лампочка рабочая, проверено. со стороны со фары контакты тоже вроде в норме. Не предохранители ибо отрубило бы сразу целую сторону, а не один поворотник
Кто нибудь сталкивался с подобной траблой? В каком месте еще можно поискать причину поломки?
maxximus
    -Полученные: 51
Я бы все-таки для начала попробовал новую лампочку поставить.
pikot
  • Гость
Перекидывал с другой стороны лампочку, не пашет вчеравно  :'(
Sezam
  • Гость
значит контакты, только где?
pikot
  • Гость
Со стороны лампочки вроде все в норме, не знаю где с другой стороны смотреть...
jon
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 70528 km
Попробуй поискать массу гдето в багажнике , отпустить и снова затянуть может поможет.
Братишка
  • Russian Federation Москва, ЮЗАО (БУТОВО)
    -Полученные: 30
А сигнализациястоит?
1) Покупная то при вкл/выкл моргали поворотники (т.е. подключена она была к поворотникам)?
2) штатная сигналка стоит? и как мыргает когда ставишь и снимаешь?
Братишка
    -Полученные: 30
Посмотри все фишки (непосредственно провода в фишках может какой-то выскочил, или привысунулся от тряски и т.д.)
pikot
  • Гость
вариант с сигналкой отпадает.. Со стороны фонаря тоже прозвонили тестером, все оки контакт есть.
при включенном поворотнике нет импульсного сигнала от проводов идущих с передней стороны авто. Где в той стороне искать провода идущие на поворотник?
anoha
  • Russian Federation Северное Бутово-Люберцы
    ODO 116000 km
Насколько я понимаю когда вырубает предохранитель,то по диагонали.Проверь левый передний. Или реле. %)
IrisA
« Ответ #10 : Ноябрь 27, 2011, 23:59:01 pm »
Ой, а у меня такая же беда с левым передним поворотником!
А что такое фишки? А сколько это может стоить в сервисе? Обязательно к дилеру?
Dreadhead
  • Russian Federation Коломна
    • MG
« Ответ #11 : Май 29, 2012, 11:49:08 am »
Точно такая же проблема как и у ТС.
Только лампочка, кажется, перегорела  :-[
