Лампа давления масла на CRDI 1.6
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Лампа давления масла на CRDI 1.6  (Прочитано 30617 раз)
На саньенге то ж после заводки лампа горит 2-3 сек...норма ! :)
« Ответ #76 : Ноябрь 01, 2011, 10:36:35 am »
Блин, уже почти 160тыс. проехал, но что-то на лампу не обращал внимания, завтра заморочусь, посмотрю, сколько она у меня горит)))
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
« Ответ #77 : Ноябрь 16, 2011, 11:38:23 am »
 один матёрый дизелевод дал совет (бесплатный) - утренний зимний запуск производить с небольшой паузой (5-10секунд) после как погаснет индикатор работы свечей (спиралька). Пропало небольшое ( 1-2сек) троение, и плюс к этому : лампочка давления масла гаснет гораздо быстрее.
« Ответ #78 : Ноябрь 17, 2011, 10:50:28 am »
Сегодня наконец-то вспомнил про эту лампу, с утра было +1, лампа горела около 2х секунд, не более...
« Ответ #79 : Ноябрь 29, 2011, 16:02:31 pm »
Подскажите, что-то заездился, замотался, решил масло проверить, а там меньше минимума, где-то сантиметр на щупе, критично это или все же запас какой-то для дурака заложен, долить смогу только через 70км...
Fedorovich69
Это утверждение или догадки по поводу отсутствия клапана в маслян.фильтре?!
Добавлено позже: [time]Октябрь 28, 2011, 01:14:56 [/time]
Сам присутствовал при замене всего этого или это на словах объяснили? Снятые детали показывали?
Добавлено позже: [time]Октябрь 28, 2011, 01:22:04 [/time]
чудес не бывает :)
    При замене я присутствовал!!!! И клапана в фильтре и корпусе куда ставится фильтр клапана нет 100 ПРОЦЕНТОВ
Добавлено позже: Февраль 26, 2012, 12:19:59 pm
У меня: если машина стоит ночь лампа давления горит 4 сек после заводки авто. "Это случилось после замены масла у официалов. Когда машина прогрееться и постоит минут20 тоже самое лампа горит 3-4сек. Но если утром когда машина холодная завести авто на 1мин не больше и прийти через 8часов лампа  тухнет при стартере!!! как собственно и должно быть. Это говорит о том что не держит клапан или как там его называют обратный клапан??? Но самое интересное никто не знает где он стоит у 1,6CRDI  Soul
1) поменяли 3раза фильтра все резинки, НЕПОМОГЛО
2) Поменяли блок куда ставиться масляный фильтр с новым фильтром с новым датчиком давления масла и естественно новой крышкой фильтра!!!!!! НЕПОМОГЛО
3) Поменяли масло НЕПОМОГЛО Буду держать вас в курсе, потом расскажу если конечно не устранят проблему по гарантии. Пообещали поменять этот клапан он типа стоит внутри двигателя возле масляного насоса. Буду проверять
Проехал 15тыс  ничего не изменилось!! Официалы обещают разобраться но!!!!!  как все у нас в Этой стране через...   Только обещают. еще раз поменяли масло и фильтр  все тоже самое.  Люди подскажите у кого Soul 1,6 дизель   сколько горит лампа давления масла  утром на холодную? После заводки авто.
« Последнее редактирование: Февраль 26, 2012, 12:19:59 pm от Fedorovich69 »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #81 : Июнь 15, 2012, 07:52:53 am »
Вообщем приходишь утром,вставляешь ключ,загораются все лампочки(в даный случай интересует лампочка давления масла)завожу!!!проходит три секунды и лампочка давление только гаснет,т.е раз два три лампочка погасла,раньше было сразу же не успел завести она гасла,что может быть!!!Авто на гарантии!!! B) За ранее спасибо!!!
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #82 : Июнь 15, 2012, 07:57:45 am »
py3at1y
Учимся пользоваться поиском, темы объединил
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2012, 08:01:04 am от Remove »
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #83 : Июль 21, 2017, 09:33:17 am »
послушаю советы и версии.
Сид 1,6 црд , пробег 177000 на горячую при ХХ стала помаргивать, а иногда загораться лампа давления.
при увеличении оборотов до 960-1000, гаснет.
уровень масла в НОРМЕ.
при горящей лампе, звук работы ДВС НЕ МЕНЯЕТСЯ (как будто масляного голоданмя нет)
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #84 : Июль 21, 2017, 09:46:33 am »
версии по лампе чреваты последствиями, пока будешь советы читать, надо вкручивать манометр со стрелкой и мерить давление в первую очередь, там резьба 1/4 дюйма коническая ,  у меня на прогретом двигателе на хх 1,7 давит на 3000 4,5 , клапан настроен на 5,0 (перепуской), может у меня низковатое давление но не критично. Когда померишь  тогда можно дальше копнуть, но это сделать обязательно.
если с давлением нормально то сам датчик барахлит-менять
если низкое давление то маслозаборник забился мусором-чистить
2 износ маслонасоса
3 износ вкладышей или втулок к/в, турбине
TOXA S80
« Ответ #85 : Июль 22, 2017, 10:00:13 am »
замена датчика спасла ситуацию.
он,сЦуко, потёк. вот и стал дурить, собака.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #86 : Июль 22, 2017, 12:26:59 pm »
rulezz
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #87 : Август 24, 2017, 10:59:17 am »
У меня лампа давления масла ведет себя очень странно. Если машина стояла долго, или на улице холодно, то лампа загорается и после старта двигателя через пару секунд гаснет. А если машина горячая или жарко на улице - вообще не загорается.
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #88 : Август 27, 2017, 09:16:31 am »
Логично она себя ведёт, когда стояла долго все масло стекло и нужно время маслонасосу чтоб поднять масло с поддона, когда холодно опять же масло густеет текучесть хуже нужно время, а когда жарко текучесть хорошая то и времени надо меньше
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
« Ответ #89 : Август 28, 2017, 09:05:11 am »
Так она вообще не горит, как-будто давление есть. А вот если машина холодная - загорается, а при заведенном гаснет.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
