Лампа давления масла на CRDI 1.6
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Лампа давления масла на CRDI 1.6  (Прочитано 30586 раз)
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
« Ответ #90 : Август 28, 2017, 11:56:50 am »
Так она вообще не горит, как-будто давление есть. А вот если машина холодная - загорается, а при заведенном гаснет.
Если на горячую заглушил, то при исправной системе МН и редукционнике давление может медленно падать до 2-7 минут (у разных производителей по разному).
Грубо говоря, если заглушил, забежал на 3 минуты в магаз и на запуске лампа не горит, скорее всего остаточное давление еще не успело полностью снизиться.
ЗЫ: Ну или так же датчик может дурить.
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #91 : Август 28, 2017, 17:53:03 pm »
Как только заглушил,давление  сразу же падает. Что его будет поддерживать в течении 7мин?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #92 : Август 29, 2017, 21:27:09 pm »
ничего, но масло при этом полностью в поддон слиться не успевает, плюс оно жидкое, давление нагнетается сразу в момент прокрутки стартером и когда движок схватывает давление уже в норме, отсюда и лампа не горит
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #93 : Август 29, 2017, 23:37:12 pm »
Неправильные выводы. Больше зависит от уплотнений масляного фильтра и обратного клапана в корпусе фильтра. Можно просто заглушить после запуска и выкл.лампы и гореть уже не будет.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #94 : Август 29, 2017, 23:45:53 pm »
обратного клапан в нашей системе нету, сейчас уже собираю движок после расточки, пока было время перерыл его весь, никакого обратного клапана нет, все масло удерживается за счет малых зазоров, поэтому у нас такая бяка и происходит.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #95 : Август 29, 2017, 23:47:16 pm »
В корпусе фильтра нет клапана?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #96 : Август 30, 2017, 00:00:11 am »
нет
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #97 : Август 30, 2017, 00:01:34 am »
нет
Точно? На пластиковом стакане стоит
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #98 : Август 30, 2017, 00:11:50 am »
там только перепускной клапан стоит в верхушке, чтобы грязь нам гнать в блок когда масло через фильтр не может покачаться. :)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #99 : Август 30, 2017, 00:32:53 am »
Я про него и писал,не правильно обозвал ))
Benzin
    ODO 153 km
« Ответ #100 : Август 31, 2017, 14:13:58 pm »
Ну тогда глюк датчика получается, иначе как данное явление, описанное ранее объяснить.
Страницы: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
