Амплитудный гул в салоне от колес
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Амплитудный гул в салоне от колес  (Прочитано 10215 раз)
Rev_pv
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 120000 km
Всем добрый день!
Никак не могу выяснить причины гула в машине! Начну с предыстории.. Купил сида 2009 года на автомате с убитой резиной. Во время езды еле-еле был слышен амплитудный гул, списал на подшипник ступицы и решил со временем заменить. Купил б/у комплект шин, где-то с 40% износа. Гул усилился после киномонтажа, также не постоянный, а как бы амплитудный "вау-вау-вау". Поехал в сервис, проверили, левый передний ступичный подшипник под замену. Звук остался. Меня подняли на подъемнике и я поехал) мастера послушали щупом, вердикт: левый в норме, правый чуть шумит, можно поменять. Поменял, ничего не изменилось. За задние колеса ничего не говорили, вроде норма. Переставлял по диагонали колеса, без изменений. Делал сход-развал, заново балансировал колеса - без изменений. Гул идет с частотой вращения колеса. Особенно слышно на 20-30 км/ч, и в руль чуть отдает, как будто мелкая-мелкая дрожь, а так руль не бьет вообще ни на какой скорости. При наборе скорости также слышен гул, после сотни сливается в монотонный гул. Грешу на резину, но со старой, стертой, тоже было чуть слышно. Есть у кого какие идеи?
хорошо бы знать есть ли зависимость от наличия тяги на приводах, т.е. наличие/отсутствие гула при движении накатом (под гору).
тормозные диски осмотрите на предмет наличия выработки, коррозии. они в паре с колодками или суппортом могут давать такие звуки .
шины тоже могут ...  :)
Rev_pv
    ODO 120000 km
При наличии тяги или накатом гул одинаковый. Тормозные диски без коррозии, проверяли. Выработка есть, конечно.. Пробег 140000. Но меня беспокоит эта мелкая дрожь, как будто протектор из пластика на половине колеса.
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
Есть такой же симптом. Не вибрация , только подвывание еле заметное.
Я пошел еще дальше  -после всего выше перечисленного ,
проверял приводные валы и менял в них смазку, не помогло.
Забил на это дело, не знаю что еще проверять...
Rev_pv
    ODO 120000 km
Согласен, все разводят руками.. Я бы тоже забил, но звук достаточно сильный, особенно на малых скоростях.
А диски ровные?
Johnny_B
    ODO 300000 km
Тормозные менял , колесные диски разные зима-лето - гул не уходит.
Сложность в том что не понятно откуда звук, он еле слышен и не всегда. Но точно в такт оборотам колес - значит что-то в ходовой или в коробке.
« Последнее редактирование: Август 29, 2017, 14:01:41 pm от Johnny_B »
Попробуйте найдите место с новым только положенным асфальтом и на нем слушайте. А так резина тоже добавляет и не понятно..
tim78rus
на вывешенной машине гул есть?
Ольга Орел
добрый день,смотрите резину по краям ,сьедает протектор ступенькой,появляется гул,если посмотреть на протектор с боку ,то будет видна разница по вышине между зубцами протектора,позже попробую скинуть фото
Rev_pv
    ODO 120000 km
На только положенном асфальте особенно слышно амплитудный гул. Протектор вроде изношен равномерно, разницы в износе не заметил. На вывешенной машине ничего не гудит.
попробуй другие колёса поставить. Если есть конечно. Ну к примеру липучка зимняя. И посмотри что изменится.
vodzilo
  • Russian Federation Черноземье
Надо посадить человека назад, чтобы он послушал, скорее всего, проблема в одном из задних подшипников.
Rev_pv
    ODO 120000 km
К сожалению, зимку пока нет возможности поставить. Сажал назад человека, гул одинаковый по салону. Все-таки резина косячит, наверное. К зиме переобуюсь, посмотрю.. Я больше переживаю, чтоб в промежутке 'приводные валы -> коробка автомат' не была проблема.
если бы проблема была там, звук изменялся бы в зависимости от нагрузки.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
