Трапеция стеклоочистителя - обслуживание
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вниз
Автор Тема: Трапеция стеклоочистителя - обслуживание  (Прочитано 155723 раз)
« Ответ #15 : Август 29, 2017, 21:28:12 pm »
Резиновые колечки на обеих осях были? Не измерил их случаем?
на водительской нет, ночная смена сборщиков с пьяну про...потеряла  :ololo: не измерил, написал бы ранее  ;) да и резинка эта не особо влияет. Шарик там ала шаровая. В принципе в смазке он не особо нуждается. А вот пальцы эти на которых поводки, смазывать Обязательно!!!
« Ответ #16 : Август 29, 2017, 21:28:54 pm »
без него поводки не снять.
прикипают капитально
закисают.
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #17 : Август 29, 2017, 21:42:46 pm »
Нет, ты не понял. То, что на водительском шарнире юбочки резиновой нет, так это нормально, а вот колечко такое резиновое на водительском пальце (как ты его называешь) сверху двух шайбочек ты не заметил?
« Ответ #18 : Август 29, 2017, 21:50:09 pm »
а , это было.
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
« Ответ #19 : Август 30, 2017, 08:53:23 am »
И я тут промучился с трапецией. Пол года прогрессировала проблема - дворники все медленнее и медленнее перемещались, пока в самый неподходящий момент не встали. Пытался сам в течении пары дней снять поводки - не получилось, прикипели намертво. Проливал ВД-шкой, тянул съемником - в итоге сломал съемник. Поехал в сервис - там тоже не смогли снять поводки, и решено было высверливать. После снятия поводков, пытались разобрать трапецию - проливали ВД, но ось водительского поводка стояла мертво, как приварилась. Приложив немного больше сил - силуминовый корпус оси треснул. Пришлось купить новую трапецию. Поставили трапецию, поставили высверленные поводки (надо было купить и их) и я уехал из сервиса. Купив новые поводки, я на даче, спокойно, всё разобрал и снял новую трапецию, заодно очистив полость под жабо от стружки при высверливании поводков, сервисменам было влом махнуть пару раз тряпкой... Оси были смазаны очень плохо, особенно водительская. Пересмазал все смазкой ликви-моли белая грязеотталкивающая http://liquimoly.ru/item/7556.html (у неё низкая рабочая температура, чтобы зимой дворники не замедлялись). (to Anka - резинки стоят на обеих осях). Шаровые шарниры шатун-тяга тоже были плохо смазаны - типа литола была просто положена рядом с шарниром и всё... Всё собрал, поставил новые поводки (а я уже купил баллончик с краской - собирался этим летом красить облезшие и ржавые поводки...))) ) Теперь махают быстро, как сновья не махали...
P.S. Кстати, никто не знает номерок клипс крепления жабо - со злости сломал пару штук... Или какие подходят от отечественного автопрома?
« Последнее редактирование: Август 30, 2017, 08:57:40 am от Andrey_A »
« Ответ #20 : Август 30, 2017, 10:01:05 am »
Я хомутиками пластиковыми закрепил жабо.
По поводу регулировки трапеции, чтобы не было удивлений, почему щетки сначала вниз идут, а потом вверх, необходимо сделать прямую линию из тяг длинных двух и одной короткой, она же сморит вправо:
А по поводу отлома " уха "силуминового , ничего?  :D
Это ухо отламывают дох.. кто, стяжками скрепил, как новая!
а я нет  :ohyeah: аккуратно надо , если совсем не идёт wd и съёмником  ;)
Это великолепно, когда съемником выходит, тут уж извините, прикепело, упер ухо и привет, хитрые маркетологи, знают как надо проектировать!
юбки не было, хотя не помешает в этом месте.
колечки оба  были на месте.
пальцы подзакисать уже стали, но вытащил руками.
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
Вот я лоханулся и не померил эти колечки, когда разбирал. Теперь надо будет искать разных размеров, чтобы потом подобрать и установить...
сам шток, что под поводком торчит обмеряй и бери на миллиметр меньше.
диаметр одинаковый и сверху, и снизу. кольцо чуть с натягом одето, толщина кольца не больше пары миллиметров
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
Опять залез в трапецию, чтобы заменить смазку на более подходящую, смазать червяк редуктора и поставить резиновое колечко во втулку водительского поводка.
На этот раз приобрел более подходящий съемник:
Снял крышку с редуктора, смазал червяк, просиликонил прокладку:
А вот с колечком во втулку ботва получилась.
Родное колечко из втулки пассажирского поводка измерил. Наружный диаметр примерно 17, диаметр тела (высота колечка) примерно 1,4. На оси поводка сидит практически с нулевым натягом, может с минимальным зазором, т.е. при установке его растягивать не нужно. Колечко аккуратно ложится в канавку втулки по диаметру и высоте.
Так вот подобрать такое колечко я так и не смог. Купил какой-то дебильный набор колец, там ничего подходящего, все кольца слишком толстые.
Но! Т.к. канавка во втулке водительского поводка от коррозии несколько увеличилась в размерах, то посчитал возможным поставить туда колечко с наружным диаметром 17 и диаметром тела примерно 2,1. На ось кольцо конечно село с натягом, из-за чего она стала вращаться во втулке туже, чем с пассажирской стороны, но не критично. Главное смазки побольше.
Справа родное колечко, слева - кривоподобранные:
Хотел было в обе втулки поставить неродные кольца, но в пассажирскую втулку кольцо не встало, т.к. не помещалось в неизношенной канавке - выдавливала его ось при сборке.
Что еще заметил: водительская и пассажирская оси разной длины, так что при сборке не перепутайте.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2017, 22:04:46 pm от Anka »
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaRe: KRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ. 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
