Трапеция стеклоочистителя - обслуживание
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вниз
Автор Тема: Трапеция стеклоочистителя - обслуживание  (Прочитано 154724 раз)
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
Вынужденно пришлось влезать под "жабо" и возиться с трапецией стеклоочистителя, т.к. она встала намертво и совершенно исключила передвижение в ливень.
Обслуживал почти на коленке, из специнструмента понадобились съемник (сосед дал):
и тиски (нашел на чердаке, к столу даже не крепил)
Ну что, поводки снял без проблем съемником. Это, видимо, из-за того, что за год до этого менял стекло, заодно и поводки новые от FL поставил - вот они закиснуть и не успели.
Закисла ось/втулка водительского поводка, намертво, руками не сдвинуть. Пассажирская вращалась свободно, но решил тоже разобрать до кучи, чтоб два раза не бегать.
Чтобы вынуть ось из втулки водительского поводка, сначала зажал шатун оси в тисках и, обильно пшикая WD40 в зазор между осью и втулкой, ручками разрабатывал узел. Ну минут 15 на это ушло, пока ось не стала свободно вращаться.
После этого снял с оси стопорную шайбу и стянул втулку с оси. Так же и на пассажирской стороне сделал.
Жаль не фоткал, так что придется словами.
Как там всё устроено. Ось и шатун стальные, втулка - силумин. Во втулку с обоих концов впрессованы латунные что-ли тоже втулки, по ним ось скользит. На ось ближе к шатуну сначала надеваются две фрикционные шайбы из тонкой нержавейки, видимо. И, внимание (!), резиновое уплотнительное колечко, которое было только на пассажирской оси, а на водительской отсутствовало (поэтому, видимо, водительская ось и закисла). Разбирал аккуратно, колечко пролюбить не мог; порваться и слететь ему оттуда ну совсем затруднительно. Грешу на заводской брак, т.к. в трапецию никто раньше не лазил.
Ну дальше всё почистил и смазал, тем что под руку попалось - какая-то литиево-молибденовая смазка (Nano Grease, по-моему) (нехорошо это).
Почистил и смазал также шарниры тяг. Проверил контакты в электроразъеме, почистил которые окислились.
Собрал и установил обратно без проблем.
Работает (пока).
Вопросы к тем, кто тоже разбирал:
1) где надыбать такое уплотнительное колечко?
2) мне кажется литиевая смазка для узлов с алюминием - не лучший выбор. Чем смазать по уму?
[UPD]:
Тема по смазке трапеции на oil-club
По результатам вкуривания выцепил пару подходящих смазок как для осей, шарниров, так и для редуктора:
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 (арт. 250188642 туба 0,4кг)
RAVENOL Arctic Green Grease AGG 2 (арт. 4014835844780 туба 0,1л, арт. 4014835756847 туба 0,4л)
Коническую штифтовую часть осей под посадку поводков лучше смазать чем-нибудь, чтоб не прикипало, медной или алюминиевой смазкой, например.
[UPD2]:
На Ali нашел вроде подходящие колечки ID=14, CS=1.5
Ссылка
Колечки подошли как родные, по два на ось.
[UPD3]:
Для справки артикулы трапеций
981201H000 без мотора
981001H000 с мотором
981101H000 мотор стеклоочистителя
Трапеция у ED и FL одинаковая
« Последнее редактирование: Июль 23, 2018, 12:28:40 pm от Anka »
Нишу почистил от зрязи?
тоже в планах профилактика.
думаю смазать или графиткой, или смазкой для перфоратора
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
Да, там и не особо грязно было, так - налёт.
Satana
    ODO 20000 km
На вагах это прям беда беда))) Тоже тухнет на раз)
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
я смазкой от перфа мазал)
место такое, я и на мазде разрабатывал
Ух , закончил  rulezz гимор был с правой, закисла основательно, именно тот палец что в корпусе сидит и на который поводок одевается. Видимо с завода смазки не было.. Теперь дворники просто летают  rulezz я с 12 года такого не видел, как Авто купил. Видимо уже тогда начало закисать. За одно добавил смазки в шестерню и почистил дорожку и ползунок регулятора там же. Посмотрим на сколько хватит. Хотя по тому как я всё смазал, должно надолго  rulezz
rulezz Смажешь тоже.. другу? :)
не приезжай на рябиновую 9 сентября, и не с катушками.
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2018, 19:23:32 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #10 : Август 29, 2017, 16:54:11 pm »
а вот честно, я думаю что друг сам мужик а оказался вжик и руки не только под бутылку с пивом должны быть заточены  :ololo:
Единственное желательно съёмник .
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2018, 19:22:54 pm от Bazilii 77 »
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #11 : Август 29, 2017, 17:49:33 pm »
Ещё и трапеция =facepalm=
« Ответ #12 : Август 29, 2017, 18:01:00 pm »
не ещё а уже  :ololo: rulezz т.к не по гарантии меняли.
Сори что фотки не сделал, но блин один и помочь не кому и руки грязные..
« Последнее редактирование: Апрель 18, 2018, 19:24:24 pm от Bazilii 77 »
« Ответ #13 : Август 29, 2017, 18:33:09 pm »
без него поводки не снять.
прикипают капитально
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #14 : Август 29, 2017, 19:24:06 pm »
Ух , закончил
Резиновые колечки на обеих осях были? Не измерил их случаем?
Страницы: [1] 2 3 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
