Автор Тема: Климат контроль ошибка 35  (Прочитано 41148 раз)
Денис Лапыко
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Всем привет, проблема такая, зимой в водителя дует теплым, в пассажира холодным. Менял радиатор(был забит) 2 привода заслонок в лицо и на верх, проблема не ушла. Самодиагностика показывает ошибку 35. Помогите пожалуйста, у меня мозг уже течет... 8( 8( 8(
Halit
    ODO 10000 km
Расшифровка ошибок:
00 Normal
11 In-car temperature sensor open circuit 25℃ Fixed
12 In-car temperature sensor short circuit
13 Ambient temperature sensor open circuit 20℃ Fixed
14 Ambient temperature sensor short circuit
15 Water temp. sensor open circuit — 2℃ Fixed
16 Water temp. sensor short circuit
17 Evaporator sensor open circuit — 2℃ Fixed
18 Evaporator sensor short circuit
19 Temp actuator feedback line short or open Setting temp.:15 ~ 22.5℃ Max cool Setting temp.:23 ~ 30℃ Max hot
20 Temp actuator failure
21 Vent mode actuator feedback line short or open If indicator is off : Close
If indicator is on : Open
22 Vent mode actuator failure
25 Intake actuator feedback line short or open At FRE mode : Fresh mode fixed At REC mode : REC mode fixed
26 Intake actuator failure
27 AQS sensor open
28 AQS sensor short
31 AQS sensor failure
34 Floor actuator feedback line short or open If indicator is off : Close If indicator is on : Open
35 Floor actuator failure
36 DEF actuator feedback line short or open If indicator is off : Close If indicator is on : Open
37 DEF actuator failure
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Денис Лапыко
Товарищи, может кто сталкивался с такой проблемой? Ну не может из за привода в пол такая хрень происходить!?
Ну если актуатор неисправен то климат и будет выдавать ошибку и работать не правильно, проверьте актуатор в ручном режиме попереключайте дуда сюда и потрогайте его рукой работает или нет
Денис Лапыко
А где он стоит?
А нет кода ошибки 4 значного, например В1347?
Денис Лапыко
Нет, самодиагностика показала код ошибки 35, снял актуатор "в пол" показал ошибку 34 соответственно. Может кто знает, есть ли аналоги этих актуаторов? И если есть, то код детали.
Какой вы сняли? Вот этот выделенный
Денис Лапыко
Если смотреть снизу из под руля, я снял ближний к сидению водителя
sumax
« Ответ #9 : Июнь 16, 2020, 19:04:08 pm »
Привет! Удалось кому справиться с ошибкой 35?
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #10 : Июнь 16, 2020, 23:07:01 pm »
971591H000
sumax
« Ответ #11 : Июнь 17, 2020, 21:17:17 pm »
971591H000
Спасибо! Пригляжусь.
