Вопросы эксплуатации > Электрика
Где находится блок ВСМ??
<< < (3/3)
яблочный СИД'р:
--- Цитата: Evgenij от Сентябрь 05, 2008, 23:13:16 pm ---Вообще то доводка стекол в нашей машине делается от сигнализации и доставлять доводчик не нужно.
--- End quote ---
Предлагаю для избежания лишних вопросов писать про EX-овую штатную сигнализацию "шт.сигн.", а про установленную дополнительно - "доп.сигн." :)
Andrej_NN:
--- Цитата: Graf от Сентябрь 05, 2008, 11:18:13 am ---Как оказалось у нас этого реле вообще нет. Разрешение работы стеклоподъемников происходит по сигналу с B11 ноги BCM.
Достаточно подать на нее землю и они будут работать постоянно.
Кстати, в электросхеме есть дофига расхождений с реальностью.
--- End quote ---
В общем выяснилось вот что: РЕЛЕ ЕСТЬ и оно работает. Это очень легко проверить (желательно в нешумном месте): вынимаете ключ из замка зажигания, через 30 сек слышите звук сработавшего реле. Реле кушает ток, реле - это катушка, не хорошо, когда она постоянно под напряжением. Реле при работе нагревается и одна из частых поломок - межвитковое замыкание, как правило, правда, случается тогда, когда в реле скапливается конденсат, скапливаться он может даже в сухом месте, т.е. под панелью приборов, так как релюшка нагревается при работе. В общем хочу его найти и закоротить контакты. Находится оно скорее всего в блоке предохранителей, который в панели приборов.
Навигация
[*] Предыдущая страница
Go to full version
