Странный звук и провал при наборе скорости
Автор Тема: Странный звук и провал при наборе скорости  (Прочитано 3327 раз)
rikowet
Всем привет.
Есть pro ceed ed 2.0. МКПП 2009 г пробег 200 т.км.
появился странный звук при интенсивном разгоне.
Появился не внезапно, уже наверно как пол года, но раньше не так часто.
Сложно отследить закономерность, потому и отдиагностировать. Чаще всего проявляется после стоянки авто, если с самого начала движения интенсивно "притопить". Либо например разгон на первой и при сбросе газа "пшик", или на кольце 5 передача в пол и на 150 "пшик"
Звук похож на проскальзывающий ремень, чаще длится не более 1 сек, но иногда, например на второй передачи в пол, может и 2-3 сек с переходом в свист.
Ремни проверил - натянуты, тем более провал от ремней врядли будет. Ранее были проблемы с баком (абсорбер забился), похожие симтомы, тока там был хлопок. но абсорбер проверил, дул из под капота и из под заднего крыла, все продувается. Пробовал ездить с открученной пробкой, не помогло.
Были мысли что сцепление, но все таки на сбросе газа оно проявлятся не должно.
Вероятно, что все таки что то с топливной системой, тока вот что именно не могу понять... может насос, но что за звуки? По ощущениям они доносятся из под капота, не сзади.
Кто нибудь сталкивался с похожими симтомами???  =help=
мысль в тупике. выхлопная (включая нейтрализатор) в порядке? труба от воздушного фильтра до заслонки без дыр?
sprut
1 Проверить давление в рампе.
2 Снять воздушный фильтр двигателя и попробовать без него
3 Ремень ГРМ в порядке?
rikowet
В общем похоже причину нашел.
На холостых, если резко дать газа, отключается компрессор кондея, а затем включается с похожим звуком. (потом может видео выложу)
но на холостых он очень тихий, а видимо если ускорение продолжительное и под нагрузкой в момент включения он не сразу цепляется, а с проскальзыванием.
Как раз совпадает с моментами провявления звуков, и объясняет провал (при подключении кондея идет потеря мощности)
Попробовал проехаться без кондея, звука нет. (правда не долго тестил)
Теперь осталось понять что с этим делать.
Для начала попробую заправить, хотя к работе самого еондея вопросов нет, холодит отлично.
Потом пока не знаю.
Вообще компрессор кондея должен отключаться при разгоне?
вроде, только в режиме "газ в пол"
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Зазор в муфте вкл.компрессора посмотри/замерь. Вполне вероятно что он больше нормы + износ фрикционов на ведомой пластине
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
