Стрёкот из под капота на горячую
Автор Тема: Стрёкот из под капота на горячую  (Прочитано 2285 раз)
h8#
Достаточно давно начал раздражать неприятный стрёкот из под капота. Слышен наиболее отчётливо в салоне. На холодную незамечал, а вот на горячую...
При поездке этот стрёкот отчётливо слышно при сбросе газа, когда обороты находятся в диапазоне 1000-3000 слышно кузнечика. Можно даже подумать, что это всеми слышимое дизеление двигателя, но звук всё-таки немного другой. Если на месте, слушать, то стрёкот слышно на 1000 и более оборотов, где то с 3000 они либо прекращается, либо шум двигателя заглушает. Под капотом этот шум слышно плохо, двигатель перекрывает, стрёкот рассеивается и кажется, что он исходит от задней части двигателя.
Долго прорыскивая интернет я нашёл, что с этой проблемой борятся на Калинах, Приорах и т.п. Виновником является клапан продувки абсорбера.
Проверил у себя. На холостых этот клапан не работает. Поворачиваю немного привод дросселя... И вот этот клапан начинает дрожать и с задней части появляется стрёкот, подозрительно совпадающий по ощущениям с вибрацией этого клапана. К сожалению, всё-таки непонятно, от него ли этот шум или нет.
Для справки прилагаю схемку с расположением этого клапана. У меня он оказался покрыт грязью и очень незаметен :) Найти его можно идя по тонкому шлангу отходящего от дроссельной заслонки (пары топлива через этот клапан подаются на впуск).
Может кто сталкивался с таким звуком? Менял клапан и услышал снижение шума работы двигателя?
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
а не цепь?
h8#
а не цепь?
Цепь на холодную была бы сильнее и на холостых в т.ч., по-моему.
В салоне громче слышно именно на водительском (цепь со стороны пассажира), а под капотом - сзади двигателя (цепь справа).
Johnny_B
  • Russian Federation Лен. обл.
    ODO 300000 km
Еще кузнечиком стрекочет теплозащита алюминиевая вдоль глушителя спереди.
Заклепки расшатываются и стрекот , примерно на таких же оборотах.
h8#
Именно на горячую?)
Johnny_B
    ODO 300000 km
У меня было на горячую, в салоне так громко не слышно конечно.
Я замечал такое явление при открытых окнах, под нагрузкой, похоже на стрекот клапанов.
В итоге по совету здесь на форуме проверил и подрихтовал заклепки и все тишина.
h8#
при открытых окнах
У меня на улицу шум не пробивается, наоборот, он уходит напрямую в салон.
Ремень подтяни, или замени ролик.
h8#
Очень странный совет, но спасибо %)
h8#
Меня немного осенило. Я же менял все резиновые опоры двигателя, чтобы устранить вибрацию двигателя на холостых.
Этот клапан тоже крепится внутри резиновой опоры... Буду пробовать менять резиновую опору.
