как сопоставить схему электропроводки и проводку в натуре?
Автор Тема: как сопоставить схему электропроводки и проводку в натуре?  (Прочитано 2285 раз)
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
Всем привет.
Вот надыбал схему АБС.
Замечательно.
Смотрю под капот:
вижу предохранители на 20 и 30 А ( по одной штуке) которые отвечают за АБС ( почему у них два предохранители на 30 А,а у меня один, ну ладно).
Смотрю на схему - есть они.
Это я могу сопоставить.
Отлично.
Дальше - мрак.
Где мне под капотом вживую найти эти схематичные дурацкие линии, которые идут к блоку абс?!
Что я хочу: прозвонить разьем, который втыкается в блок АБС.На предмет целостность линии.
Если сам разьем я вижу на блоке АБС, то откуда к нему идут провода хрен поймешь(теряются где-то в адовом пучке на моторном отсеке).
Где найти начало?
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #1 : Июль 26, 2017, 14:03:58 pm »
забудь про ту схему , напиши данные машины точно посмотрю твою схему
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #2 : Июль 26, 2017, 14:11:48 pm »
вот держи
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #3 : Июль 26, 2017, 15:04:01 pm »
ок,спасибо.найти бы это еще под капотом.
вот так можно проверить целостность проводов?
отсюда взял
http://kiaceed2.ru/html/13020.html
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #4 : Июль 26, 2017, 16:16:02 pm »
что за ошибку выдало , номер?
да можно но, если будет окисление то напругу покажет а там ее не будет реально, лампочкой надежнее в таких случаях
ты просто питание хочешь проверить чтоли?
« Последнее редактирование: Июль 26, 2017, 16:37:27 pm от rustem733 »
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #5 : Июль 26, 2017, 21:14:10 pm »
Да хз, я не спросил, а диагност  не сказал номер ошибки.сказал, что или цепь питания, или блоку хана.
Хочу проверить, тупо приходит ли питание на разъем.
Как я понял, м.б. грубо, четыре проблемы с АБС:
1.Неисправность гидроконтура - все исправно.
2.Неисправность датчиков на колесах - все исправно.
3.Неисправность проводки?
4.Неисправность самого блока АБС?
Вот пытаюсь понять, что у меня  по п.3.
(я мало волоку в автоэлектрике и поэтому м.б. туплю над очевидными вещами)
В общем чего я пытаюсь сделать:
понять приходит ли питание.
Нашел алгоритм поиска неисправностей.
вот два скана выше.
контакт 32(напряжение гибридного ЭБУ) и "земля" выдают напряжение 12 в.
Так и должно быть.
контакт 13 (масса для рециркуляционного насоса) и 38 (масса для э/м клапанов) непонятно чего мерить.
в этой инструкции у 13 ( ток д.б. от 39А до 10А) у 38( ток д.б. от 15 до 2 А)
..хотя если контакт 1 (напряжение питания электродвигателя насоса), а контакт  25(напряжение питания эл.магнитных клапанов),
то м.б. просто промерить напряжение м.у. 13-1 и 38-25? если 12 вольт, то значит все с цепями в порядке и сдох блок...
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #6 : Июль 26, 2017, 22:56:46 pm »
в принципе верно , я тебе написал в другой твоей теме ,
отъсоедени разъем вкл зажигаиние
 сделай так возьми маломощную лампочку и соедени ее одним концом на 32 вторым на 38 ,
потом 32-13
потом 1-38
потом 25-38
во всех случаях она должна гореть
не коротни тока ничего
лучше использовать лампу на 5-10 ватт , прибор не покажет что окислено гдето
« Последнее редактирование: Июль 26, 2017, 23:00:05 pm от rustem733 »
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #7 : Июль 27, 2017, 00:55:17 am »
хорошо, спасибо.завтра так и сделаю с утра.( лампу с ближнего что-ли  достать..блин припоя нет припаять проволочку...)
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #8 : Июль 27, 2017, 09:22:48 am »
ближний сильно большой ток не надо ее, поменьше надо
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #9 : Июль 27, 2017, 15:57:55 pm »
Ну что, сейчас у капота, сделал все по твоей схеме, спасибо тебе:
Запитал лампочку то габарита, итак
В паре  32-13 лампочка не горит...
Во всех других трех случаях, горит.
Чего теперь делать понять бы...
Alex311
« Ответ #10 : Июль 27, 2017, 16:23:16 pm »
А зажигание при проверке 32-13 включил?
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #11 : Июль 27, 2017, 17:28:06 pm »
[/quote]
да
Пожиратель травы
  • ODO 78000 km
« Ответ #12 : Июль 27, 2017, 17:28:49 pm »
Спасибо тебе мил-человек!!!
Что потратил на меня время и разобрался со мной.
Просто все нервы вымотал себе этой фигней, месяц не мог сделать.
Был отломан контакт массы над педальным узлом.
Удачи тебе и всего  самого отличного!
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #13 : Июль 27, 2017, 20:00:32 pm »
Удачи
Тебе так же.
Всегда рад помочь людям которые сами хотят что то сделать, но по инету сложновато, тем более у всех разный уровень знаний по разным областям,но вместе мы сила)
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
bxovrwmfkzВ какое казино России лучше играть на реальные деньги с выводом средств на карту 0
bxovrwmfkzЛучшие онлайн казино в России на 2026 год которые реально выплачивают выигрыши 0
bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 0
Новые темы ↓ bxovrwmfkzОнлайн казино с бонусом 500% — играй в лучшие слоты и получай выигрыши 0
