Автор Тема: Мужики подскажите.  (Прочитано 4921 раз)
shilo2311
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 120000 km
Мужики подскажите в чём проблема.
2-3раза в неделю бывает, кручу стартер,двигатель не схватывает секунд 6-8. Потом заводится,расколбас в оборотах пару секунд далее холостые растут до 2000 и поддерживаются. Глушу двигатель,жду когда реле щёлкнет,завожу и всё нормально.
Ошибки не выскакивают,при поворте ключа бензонасос слышу,значок иммобилайзера горит исправно,такая беда бывает на прогретом и холодном двигателе.Такой глюк бывает 1 раз из 30 примерно.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #1 : Июль 18, 2017, 16:54:37 pm »
датчик положения коленчатого вала под замену!!!!
shilo2311
    ODO 120000 km
« Ответ #2 : Июль 20, 2017, 16:21:52 pm »
спасибо большое.
Антон Теричев
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 173500 km
Перебрал двиг. Поменял сцепление! Пробег 174 тысяч. Всё ничего, но глохнет при переключениях передач... На прогретом двигателе? Не всегда? Чек не горит. Заводиться с пол оборота.... Подскажите друзья что это? Куда лесть? Что смотреть?
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
это как лечить по телефону)) Сам накосячил, сам и ищи, удачи)
А дросель помыли? Попробуйте просто тряпочкой протереть открыв заслонку
Так же проверьте все ли разьемы одеты особенно на акпп
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Точнее, при возвращении педали газа в "ноль" после нагрузки.
Вы ведь педаль не держите при переключении?
Смотрите внимательно: все ли разъёмы на двигателе пристыкованы и насколько полностью, что отсоединялись при замене сцепления?
Так же могли отсоединяя оторвать проводок, только под изоляцией (тубингом) этого не видно.
